  for meget benzin....hvad gør man.
Jeg var ved at skifte tændrør her i aftes....de var helt sorte og fandt min hayens bog frem...så vide jeg kan læse mig frem til....får den for meget benzin....hvordan laver jeg lige om på det...?...den dufter også pænt meget af benzin når den køre.
og så har jeg et spørgsmål til.....det bagereste stykke motorblik...kan det ikke monteres når motoren sidder i.....?.....mener jeg tog det ud da den sad i.....lad mig høre....det er en earlybay.....
Det bageste motorblik skal kan tages af. Det tager man altid af som det første før man f.eks. tager motoren ud.
Straks man starter en motor skal du forvente at tændrørene bliver sorte. Det med tændrørsfarven kan du kun bruge hvis du kører 1/2-1 time på motorvej, slukker motoren og triller ind på en rasteplads uden at køre tomgang.
Hvis tændrøret er vådt er det en anden sag.
Vi målte altid gennemgangen i tændkablerne, med ohmmeter, ved tændrørsskift.
