  slange fra studs til tank???
Jeg er ved at flytte benzintanken fra bagenden til forenden af min nyindkøbte buggy.. Jeg ska bruge et stykke slange fra studsen til tanken som ska være flexibelt, eller evt gerne med et 90 graders knæk, og med en indvendig diameter på 50 mm, først troede jeg at jeg var smart og ville bruge kølerslange, Men det er jeg blevet frarådet, da benzinen skulle ætse slangen... er der nogen som ved hvor man kan finde noget slange som kan bruges???
(permalink) mathiasen Member
hvad med benzinslange??
Kan du ikke bruge en 90 graders rustfri mejeribøjning og to stykker lige slange ?
Så kan der jo købes mange forskellige kemikalieslanger.
Eller du svejser tankstudsen til dækslet på bøjningen og så bare har ét stykke lige slange ?
Da jeg byggede buggy svejsede man et stykke rør med det 90 graders buk. Det var ikke nogen god løsning. Svær at tanke fordi benzinen slog tilbage.
Kunne du evt. bruge den gamle type tank hvor studsen så stikker op længere fremme ?
Men hvor køber man så noget kemekalie slange i den dimension???
Hos en maskinhandel der typisk også handler med hydraulikdimser og kuglelejer
Grene a/s
Jysk Maskinteknik
osv.
