  Bolt/pinbolt drejer med rundt i motorblok
(permalink) Matthias Member
Jeg har én af de bolte til dækslet hvor man tapper olien ud, som bare drejer med rundt. Det resulterer så i at dækslet ikke kan strammes helt til.
Hvad er løsningen på det? Jeg kender en som engang havde en eller anden to-komponenthærder til motorer.
Hvor kan man få sådan noget? - jeg tror det bliver noget rod at dreje gevindet op?
Matthias
Ti tag i skridtet er bedre end ti skridt på taget.
Du skal have en overstørrelse. Den koster 37 kr hos Jan Koed
(permalink) mathiasen Member
Man kan da ikke putte en overstørrelse bolt i hvis der ikke er gevind.
Den bedste løsning er en heli-coil.
I fare for at lyde dum - men hvad er Heli-Coil?
(permalink) VW-Royce Member
En heli-coil er en "udhulet bolt" eller nok mere precist : et stykke rør med gevind både udvendig og indvendig.
Man borer så hullet i blokken større, laver gevind i hullet, skruer heli-coil'en i og kan nu genbruge den org. bolt inde i heli-coil'en.
Man sikrer sig at heli-coil'en bliver i hullet ved at "lime" den fast med Locktite.
MVH Royce
Og hvor køber man så lige sådan noget... :-9
Jeg plejer at hente dem ved min lokale leverandør i "specialdele", men han ligger i Ikast.
Jeg vil næsten tro at sanistål kunne tænkes at ligge inde med dem. ??
MVH
Royce
(permalink) Kirk... Member
wurth
Der skal naturligvis bores ud og laves nyt gevind inden man sætter overstørrelsen i. Jeg ved at Jan Koed har de rigtige overstr. bolte, (som vw efter sigende brugte).
Ja man kunne originalt købe bolte med 8mm gevind i den ene ende.
Man kan godt købe Helicoil, men det kræver specialværktøj at montere dem.
Jeg ved godt at alt kan ske på en gammel bil. Men hvis man bruger de originale møtrikker burde det kunne undgåes. De er nemlig lavet så smarte fra Werket at det er møtrikken der ødelægges hvis man spænder for hårdt.
Det er en ny blok, som jeg købte "uden" pinbolte i.... og denne fiser bare med rundt
Så er det jo forkert sted du spørger. Hvis man har fået en defekt del skal den bare tilbage til sælgeren.
Jeg har lige fået to nye fornav til min bil fordi de gamle var 0,05mm skæve. VW tillader 0,03mm.
Hold nu fast. De nye slår 0,45mm. Bare retur med lortet, det kan ikke bruges til en skid.
Jeg har så fundet 2 gamle originale. 0,015-0,02 slår de. På med dem.
Arh ok.. nu var jeg lidt for hurtig. Det er en "Ny" brugt mexicoblok... Det jeg mente var bare i henhold til "alt kan ske på en gammel bil".
Det var ikke noget der var sket for fra den ene dag til den anden :-)
Jeg aner ikke om originale møtrikker eller lign. er brugt.
