  T3 1.9 DG motor på type 1 gearkasse?
(permalink) Thomas Jensen Member
Hey hey..
Jeg har en 1200 motor på min byggy nu men vil til at lege med at smide en vandkølet 1.9 T3 motor på.
Passer gearkasse, svinghjul og starter sammen eller hvad skal jeg bruge..?
(permalink) bugservice Member
det passer
mvh Dennis
Skal den ikke lige have et leje til højgearakslen ligesom en type4 motor ?
Det passer ikke bare sådan lige! du skal fræse plads til den større kobling og så skal du bruge en starter fra en automatik eller
en Porsche, ud over det skal du som Frank skriver, have en leje i svinghjulet
Hvis du har en gammel type-1 svinghjuls bolt kan du flække den og ta' lejet, derefter borer du centerhullet i wbx svinghjulet op til 21mm (så vidt jeg husker) og presser det deri, så er du kørende!
Jesper
(permalink) Duus Member
Nu vi er ved emnet om starter til 228mm...
Jeg har læst at man istedet for automatik/porsche starter kan bruge en nyere starter fra en transporter (eller noget i den stil) kombineret med en spacer på 15mm.
Er der nogen der ved hvilken årgang denne starter kommer fra?
Duus
