Hej Morten
Med al ære og respekt for vw nettet og det gode initiativ,kan jeg ikke undgå at komme med en opfordring rettet direkte til dig.
Jeg har de sidste par dage surfet intensivt på WVN da jeg er igang med anskaffe stumper til mit projekt T1 64 1200 6v der skal splittes ad og genopbygges og stå klar i 2008 med asfalt under.
Tilbage til mit egentlige indlæg:
Har lagt mærke til at der er ved at være for meget IKKE relateret luftkølet vw på sitet,det er efter min personlige mening ved at udarte sig til en underafdeling af Den blå avis!!!
Så kære Morten kunne du ikke trække i den gule føretrøje og en gang for alle få luset ud i de indlæg der ikke har relation til dette forum,og samtidig endnu engang lige gentage/revidere reglerne for indlæg i VWN eks. dukkehus,knallerter og lignende,jeg har lidt svært ved at se hvad de laver uden for Den blå avis.
Jeg syntes bare det virker lidt uprof,når der nu er så mange gode indlæg.Som du kan se i min profil har jeg været væk fra scenen i et par år,men er igang igen,jeg kan godt huske den gamle version,den var da meget mere vw relateret end nu.Hvis der er andre i dette VW LUFTK
det er ikke frygteligt lang tid siden det var oppe at vende.
der blev vi vist enige om at det var i orden hvis folk gjorde det med omtanke.
man skal bare sørge for at man ikke sætter noget til salg som man ikke tror folk herinde fra har interresse i.
det er mit resume, sådan som jeg husker det... læs selv, jeg var også pænt træt af det på et tidspunkt, men det er blevet rigtigt godt nu. (læs: synes jeg)
værsgo: http://vwnettet.dk/forum/topic/270813
(permalink) Plade Member
Godt sagt andreas4321, hvis man ikke ønsker at kigge på andet end VW LUFTK
Helt enig Plade :-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Hej andreas
Du skriver:"man skal bare sørge for at man ikke sætter noget til salg som man ikke tror folk herinde fra har interresse i"
Så må jeg vist lige tage den igen:Hvem har eks.interesse i et dukkehus med Barbie tilbehør ,som hvis primære interesse er luftkølede VW og andet der relaterer til vw.Eller er der noget jeg lige glemte i farten.....?
(permalink) jpwest Member
[quote=Doktor Nevermann]
Hej andreas
Kunne måske være en på VWNettet med en datter??? og igen den ligger i JunkYard så efter min overbevisning er det ok så længe den er lagt på af en fra VWNettet
West
(permalink) vwmorten VW-Guru
Junkyard er en vigtig del af vwnettet, og vi kan kun henstille til folk at forsøge at begrænse indholdet til ting der relaterer til vores hobby.
Det er min plan at nedtone Junkyard en del i en fremtidig version af vwnettet, men nu er det sommer, og energien skal bruges på andre projekter.
Måske har Cors fundet den dybe sammenhæng mellem barbiedukker og bobler..?
26150707
Ja eller også sidder tasterne for tæt mellem Den blå avis og VW nettet...?
Personligt er jeg en af dem der gennem et par år har haft stor glæde af VWN,bla.andet med at skabe gode kontakter,netværk,reservedele og har ligeledes lært en del om LUFTK
(permalink) Fjels-Aircooler Member
VWnettet opfylder til fulde det jeg kunne tænke mig - masser af VW, og når man så har pløjet alt det sidste nye igennem, hopper jeg som regel en tur over i Junk'en for at se om der skulle være et eller andet "legetøj" til salg - lidt dreng er man da heldigvis stadig, om end legetøjets pris er steget.
Man er jo på forhånd klar over indholdets karakter - og hvis det ikke har interesse kan man jo passende holde nallerne væk fra musen.
Mogens
40607123 - 9620 Aalestrup
Hej andreas
West
Hej West
Hvis man har en datter der interesserer sig for Barbie,der formodentlig er under 18 og ikke har kørekort,og far eller mor er bruger af VWN så er det stadig det forkerte sted at poste et indlæg.Som Morten til min glæde skriver så skal der strammes op mht.til relevante VW indlæg,se evt.i regler øverst på sitet.Alternativt kunne man gå ud i den friske luft og frekventere den lokale legetøjsbutik med sin datter i hånden.
Det var da utrolig at du bliver ved, mit bud vil være at du har 75-85% i mod dig med din holdning...så kan ikke forstå hvorfor du bliver ved med det, VWmorten har jo givet dig et svar så acceptere det eller lav din egen site...
For jeg syntes faktisk at dette er en super site og som Mogens siger kunne du jo lade musen blive væk fra The JunkYard....Og lad os andre kigge i den..Over And Out
[quote=Fjelsø-Aircooler]VWnettet opfylder til fulde det jeg kunne tænke mig - masser af VW, og når man så har pløjet alt det sidste nye igennem, hopper jeg som regel en tur over i Junk'en for at se om der skulle være et eller andet "legetøj" til salg - lidt dreng er man da heldigvis stadig, om end legetøjets pris er steget.
Mogens
Hej Mogens
Ja indholdets karakter er man efterhånden blevet klar over,tror da pokker når der ikke er blevet screenet længe i diverse fora,Hvis der står tandpasta på pakken må man da antage at der er tandpasta indeni,det er da lige nøjagtigt det der er ved at være tendensen på VWN at man ikke er sikker på hvad der dukker op på hylderne,når der søges på VW relevante reservedele og lign.Nallerne væk fra musen den holder ikke...!
(permalink) Bulli 69 Member
Der er jo også lige dette, når først man er begyndt på vw nettet, så har man sk-- da ikke lyst til at bladre om til den blå avis, der virker Junkyard lige så godt til impulskøb, som slik på disken hos købmanden.
Fik jeg sagt, at jeg er helt tilfreds med Junkyard, og meget tilfreds vw nettet som helhed.
mvh Henning
Folkevogne bliver altid bygget om.
Men er også flotte originale.
vw 1300 69 vw 1300 go-kart
doctor nevermann: jeg vil give dig ret i at disse ting du henviser til ikke hører direkte hjemme her på vwn.
jeg synes måske bare man skal være lidt imødekommende overfor de ting folk vil sælge. jeg har lidt på fornemmelsen at når folk sætter noget "skrammel" af en eller anden slags til salg netop her i stedet for dba, er det fordi de vil tilbyde de (som de selv synes) udsøgte varer til deres "cyberfamilie" inden de sælger det til andre. og det er jo sådan set en tjeneste. at det så nogengange er en bjørnetjeneste, er jo noget andet.
det kan godt være i tror jeg har røget hash, eller i synes at jeg er idiot, men det er mit indtryk af situationen.
man skulle jo mene at der var flere potentielle købere på dba end der er her og om man sælger her eller der er det jo nok alligevel til en man ikke direkte kender, så der må jo være en eller anden grund til at folk hellere vil sælge deres mærkelige og til tider direkte vanvittige ting her.
men ja det er nogengange lidt overvældene med alt det skrammel der vælter ind. så mit råd er, lad være med at bruge "siden sidst" kig i de fora der har din interesse og lad junkyard være junkyard:-)
det var mine ti cent.
dobbelt post, betyder at man mener det dobbelt så meget:-)
Hej Plade
Nu er jeg jo ikke den store statistikker,men indtil videre er der kun 11 indlæg i Junkyard,et stykke fra dit bud,det skal ikke opfattes som at blive ved,som du så pænt udtrykker det,men snarere som et konstruktivt indlæg,mig bekendt et det stadig holdt i en sober tone,og skal da ikke opfattes som et surt opstød.Det er da aldrig usundt at smide boldene op i luften,hvem ved hvad der falder ned..? Mht.til at starte min egen side,ville da være synd for det gode initiativ og ikke mindst Mortens engagement på VW scenen.Men andre kunne jo få den ide......
-God sommer
Hej Andreas
Selvfølgelig skal der være plads til alle med eller uden "cyberfamilie" Junkyard har da absolut en beretigelse,hvis stumperne ikke kan kategoriseres i de specifike fora,hvor skal man ellers lede hvis ens VW LUFTK
hørt...god sommer tilbage til jer alle (-:
/Plade
(permalink) HMS Member
[quote=Doktor Nevermann]hvis stumperne ikke kan kategoriseres i de specifike fora,hvor skal man ellers lede hvis ens VW LUFTK
(permalink) Sir. Member
Hej West
Denne her vil jeg gerne lige have skåret ud i pap.....
Jeg har feks. 2 døtre (3 & 6 år) de kunne da godt være int. i at farmand købte nogle billige dukker.... en gammel bil koster som bekendt lidt at holde kørende og når nu næsten alle husholdningspengene går til bilen i garagen... S
Gamle biler spilder ikke olie;
DE PISSER TERRITORIER!
Her: Nordvestjylland
Sir. skrev:
Hej West
Sir. skrev:
Hej West
Nu gik du også direkte ind på "loppemarkedet"
Den rigtige indgang er:
http://www.caravelle.dk
MEN...
Se det som en ekstra service og IKKE som et problem... smil dog, det er næsten sommer
og må jeg i den forbindelse ønske dig og ALLE jer andre en rigtig god sommer.
MEN...
Tak for den rigtige indgang,der har da været smil på lige fra starten ;0)
Lige over god sommer til dig.
