  instrument til dino
(permalink) vwv Member
Hej mangler en speedometer til min dino nogen der har et tilsalg eller ved hvor man kan købe et som passer til det org. kabel eller hvad gør i andre med en kitcar eller buggy
(permalink) Blob Member
Monterer en lille koverter på det original vw-kabel, så har man et elektrisk signal, og så er der masser af speedometerer at vælge imellem.
lyder fint men hvor får man fat i sådan en henne ?????
mvh. jeff
Konverteren kan bla. købes hos undertegnede, og sikkert andre stedder.
Men du kan jo starte med at undersøge hvilke speedometer du kunne tænke dig. kig evt på autometer.com
Når først du har fundet en model du kunne tænke dig, er det nemmere at finde en løsning på det.
Mvh Jakob
Ellers har jeg en del i 80 og 100mm... hvis det var?
Jesper
Jesper
Hej det er et 80 mm. hul så hvad har du der passer til det og hvad skal det koste
mvh. jeff
(permalink) SJN Member
Er det ikke KClasses gamle Dino ???
Hvad med at tage en snak med ham om hvad der skal i ..... han må da vide det om nogen skulle ...!
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
joh det er hans den gamle men den er blevet lavet MEGET om siden da
for sådan en gang lednings lort laver han sku ikke hi hi han har styr på det HELE
men der skal vel osse bare et ur i JEG kan li men spurgte osse bare hvad de forskellige havde tilsalg
slet ingen der har et 80mm spedometer de ville sælge og gerne et lidt nice et
(permalink) KC Lasse Member
her er stedet hvis du skal have lavet / rep / ombygget / købt instrumenter og lignende - tal med Preben :-)
http://www.vdo-instrumenter.dk/
KC Lasse
(permalink) dosser Member
Jeg har nogle Vintage metre liggende speedometer og omdrejningstæller er 86mm og benzinmåler og amperemeter er 52mm (målene er den hulstørrelse metrene kræver.)
Speedometer er til kabel og der er elektrisk flyder med til benzinmåleren.
(permalink) E Member
dosser: Hvad skal de koste? Hvis ikke vwv vil købe dem?
E
K
Hvor kan jeg få fat i en addapter fra min speedometer kabel som passer ind i mit
Vintage metre speedometer ......
hilsen jeff
En elektrisk adapter = scan max..... en mekanisk adapter = få den lavet i et maskin værksted
