  ? til Oliereduktionsventiler
(permalink) vwmichael Member
Hey vwenner.
Jeg er ved at gå min motor efter med olietryk osv.
Hva pokker gør jeg hvis stemplet til oliereduktionsventilen ikke vil ud???
Har prøvet med magnet, og prøvet at turne motoren på starteren, but no luck - skal jeg til at bore oder was, eller skal jeg prøve at turne motoren igen når min oliekøler er skiftet da den er sprunget?
JEG ER MEGET
http://www.eca.mono.net
Glemte lige at sige at min moter er en 1600AD
Er det ikke noget med at en 10 mm bolt passer op i den?
Så kan man skrue den forsigtigt i - lige nok til at få den til at følge med ud.
Mvh John
Det lyder ikke tosset John - jeg prøver:)
Der findes en speciel "aftrækker" der lige er lavet til det. Den udvider sig nede i ventilen når du spænder den. Og man kan hive den op.
ronni_dall@hotmail.com
Ja se du siger noget, må da lige kigge hvad vi har tilbage af det gamle værktøj på firmaet (hvis jeg da ikke HAR fået det hele hehe), ellers må jeg prøve hekse lidt med min aftrækker til starterbøsning.
