  Hvorfor h..... vil den ikke starte når den er varm?????
(permalink) Ragazzon Member
Nyrenoveret 1914 med 36 mm dobbelt weber starter fint når den er kold. Kører kanon også når den er varm. Hvis den står 3-5 min vil den ikke starte. Der kommer lidt røg ud når man tørner den. Så skal den lige have en pause på en øl's tid så hoster den sig igang for aå at kommet til at køre fint igen???? MVH Per
Det kunne muligvis være din tændspole.
Du kan også læse om svær varmstart her:
http://vwnettet.dk/forum/topic/316588
Mvh John
Det lyder som om den drukner i noget benzin der "løber over" af at varmen trænger op i karburatorerne når den bliver slukket.
Tak drenge..vi prøver at chekke det.
YESSSS. Det var tændspolen der var syg. Tak for hjælpen
Dejligt med tilbagemeldinger, så andre kan se hvad der hjalp hvis de skulle få samme problem.
Mvh John
