  hvilket dæksel og rotor til min fordeler?
(permalink) mathiasen Member
Jeg har en bosch 0 231 170 034 fordeler (vw nr: 043 905 205)
hvilet dæksel og rotor passer derpå?
Bent (K&B) ku ikke lige finde ud af hvad der passer ud fra de originale numre..
905225043 og 905207113A
Hvad er det for en motor du kører med en 043-fordeler på ?
har bygget elektronisk tænding i den. Prøver den på min 1200 std.. er det helt i skoven? (hvad ved jeg om fordelere?)
Min gamle 6v fordeler kan ikke tage ignitior..
043- er fra de sidste type2 75-79. De var noget langsomme til at avancere og korte i kurven. Men det har du måske ændret ?
Nej. Det har jeg ikke. Hvordan gør jeg det? Det ku da være fint
Kan jeg montere vakkum dåsen fra den gamle 6v fordeler og koble den mekaniske avancering fra? Det burde vel give samme resultat som den gamle fordeler der kun er med vakkum-avancering. Eller?
Hvis du vil køre med det på en 1200, ville jeg finde karburator og tilhørende strømfordeler fra en Jeans.
(permalink) runesten Member
Jeg har helt samme som trådstarter her. Er der nogen der kan hjælpe med hvor kan jeg købe dæksel og rotor?
På forhånd tak.
Det hedder standard og ikke standart. Det sidste er en militær fane.
Helt samme?
bosch 0 231 170 034 (JFU4) er hvad jeg har. Går udfra det er det samme? Jeg har ikke de sidste tal han nævner. Hvad/hvor finder jeg dem, hvis de skal bruges?
Det andet nummer er VW-nummer. Du skal bare finde rotor og dæksel fra 70- feks. En 1302
Igen mange tak. Ved du hvor jeg finder sådan et nemmest?
Jeg ville gå ud i laden og kigge i kasserne. Men ellers hos sponsorerne.
043-fordelere sad også på nogle af de sidste type 1 - jeg mener det var fra 74
/John
