19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Lydisolering - hvilket materiale ??!!
(permalink) Freedom Camper Member
Hejsa....
Jeg skal igang med at lydisolere min bus og er i tvivl om materialet....
Det er i første omgang de indvendige (sjovt nok :-) ) sider i bussen der skal have en tur. Mit valg skifter mellem asfaltplader og isolering lavet af skum eller andet kunststof.
Jeg er lidt træt af asfaltpladerne, da de giver bilen mere vægt, men er også lidt skeptisk overfor lydisoleringen af skum eller andet kunststof, da jeg frygter de vil suge fugt.
Hvad er jeres erfaringer med dette?
Hilsen Søren
T2 1978 Westfalia Berlin
Automatik
Taiga Grün
Skumpladerne isolerer for luftbåret støj og asfalten tager støj der transporteres af karrosseripladen.
(permalink) Gert Member
Jeg brugte "asfaltplader" til min bund samt indv dør og sider ved bagsæde. Jeg er fuldt ud tilfreds med produktet (købt hos Harald Nyborg), men du har da ret i, at de vejer en del, men det ser jeg ikke som en ulempe...disse "asfaltplader" var jo også brugt originalt. (selvfølgelig alt efter hvor MEGET du påtænker at bruge.) :)
Under tæppe-sættet ved bagsæde/"grisebrønd", har jeg brugt filt samt sådan noget hvidt pladevat. Dette valgte jeg IKKE at bruge i bunden pga evt fugt.
(permalink) bugservice Member
hej
vi bruger overtagpap ( tykt) billigt og dæmper rigtigt godt
MVH Dennis
hej
Det er dejligt med en lyd og kulde isoleret bus.
I alle døre og klapper kan du bruge selvklæbende asfalt plader eller tagpap(som man kan lime med kontakt lim), derefter flamingo plader i passende tykkelse og så et tilpasset stykke plastic(ligesom damp spærre, så dit dørpap ikke får fugtskjolder)
Husk at alle drænhuller i døre skal være åbne. der løber meget vand igennem ved regnvejr.
I min splitbus har jeg isoleret de vandrette flader sådan:
Over motor og det skrå stykke ned mod gulvet: asfalt i forsænkninger, 1 cm tykt lyddæmper filt, træplade(til fastgørelser af camping møbler) og tilsidst gulvtæppe.
I bunden: ingen filt kun træplade og gulvtæppe.
Führer rum:
Front:neopren plader (liggeunderlag)
gulv: intet kun original gummimåtte.
i opbevaringsrummet under sæder: asfalt plader
Loft:
Før jeg fik ny himmel i limede jeg lyddæmpningsfilt over det hele.
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
kleinbusRonnie skrev:
hej
Führer rum:
Loft:
Ronnie
Hej Ronnie,
tak for rådet.. det giver sgu noget inspiration.
Mht til plastikken skal det så for hele "hullet" i dørene, ligesom nyere personbiler er født med ?
Til sidst, hvor meget hjalp det?? ved godt det er svært at sige men prøv alligevel :-)
Automatik
Taiga Grün
(permalink) Boisen Member
Jeg har brugt tagpap, som kan fås i ruller, der kun er ca. 40 cm brede, så de er til at arbejde med. Varm bagsiden op med en ukrudtsbrænder, så klæber de godt. Men brug handsker.....
Boisen
