  K - type3 bagerste anker plader FUNDET
OG K
(permalink) vwmorten VW-Guru
der er to typer type 3 5hulstromler:
Tidlige -63? med bakker som 12-13-1500 type 1 fra 68- (tror at det er 40mm x ø230)
senere 64-65? med bakker som senere type 3 bag og 02/03 foran (tror at det er 45 x ø250)
det er de sidste du vil have på din splitbus med straightaxle, du kan sagtens bruge alt fra en 4huls type3 og så sætte de tidlige tromler på.
(det er endda meget smart hvis du skal køre med sprintstars, idet de så kan justeres fra indersiden)
26150707
Da der ikke var nogle der vidste det helt store sidst jeg spurgte om noget meget lignende - så har jeg selv været igang med det helt store research/måle-arbejde.... her er hvad jeg fandt ud af om T3 bremser
T3 4huls og T3 5huls (64-65) passer ankerplader sammen - forskellen er at der er justeringshuller i ankerpladerne på 4 huls. Så at sætte ankerplader fra en 5 huls sammen med 4 huls tromler er sådan set det eneste der ikke umiddelbart er plug´n play (pga. manglende justerhuller).
Både 4 huls og 5 huls er med 45-46mm brede bakker.
Der er forskel på hjulcylinderstørrelsen - Squarebacken har en smule større hjulcylindre end fast/notchback´en har.... såååeee den er måske at foretrække ?!
Hvis man skal have T3 tromler 4 el. 5 huls på lange T1 aksler, er det blot at montere ankerplader, bakker og tromler direkte (sporvidden skulle så vidt jeg har kunnet måle mig til være nøjagtig det samme som hvis man anvendte alm. 40mm 68-> 4x130 T1 tromler).
Hvis man skal have T3 tromler (46mm) 4 el. 5 huls på korte T1 aksler, så skal man først have drejet 14mm af snuden på tromlen før den passer på de korte T1 aksler. (sporvidden bliver så forøget ca 14-15mm per side - hvis man før anvendte 30mm std. T1 tromler). De 14-15mm må i ikke hænge mig op på, det er noget jeg har målt mig til med en knap så høj præcision - men det er ca 14-15mm!
tak tak - rigtigt godt og beskrivende svar ;-) - så søger jeg bare to stk bagerste ankerplader fra en 4 huls type 3, de må gerne være solide - nogen der har noget ???
mangler stadig ;-)
ttt ;-)
mangler sgu stadig - ;-(
come oooonnnn
Hej Bornholmer! Har et sæt 4 stk. komplet fra en Typ 3'er 65'er S - 2016 3242 Mvh Christian
HAR ENDELIGE FUNDET ET S
