  Montering af cigartænder
(permalink) WOB Member
Vil bare spørge nogen om hvordan man kan montere en cigartænder på
min vw bobbel 1303.
Jeg har købt cigartænderen, men ved ikke lige hvordan man montere selve
cigartænderen.
Anelka39
German junkies
Selve cigartænderen ? Det ved jeg ikke, men
Cigartænderen putter du i et hul som du borer, og tilslutter ledningerne et sted med konstant + (klemme 30) over en sikring, hvis ikke der er en indbygget i cigartænderen. Og så stel. Husk gode forbindelser hvis du skal bruge meget strøm. 25 amp. sikring og mindst 2,5 kvadrat ledning.
I en 1303'er, er der et hul med en blændplade, der passer til en cigartænder. Har selv monteret på nogle stykker.
Hvis du vil være sikker på at du ikke kommer til at tømme dit batteri, så sætter du et arbejdsrelæ imellem, ind over din tændingsnøgle. Så kan du ikke komme til at bruge den, når nøglen er fjernet.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
min vw bobbel 1303.
cigartænderen.
Anelka39
Hej igen
Tak for Jeres gode råd og vejledning
Anelka39
German junkies
