  cu motor
(permalink) Mrzacho Member
hej jeg er ved at skilede en cu motor og jeg har løsnet alle boltne. tændningen kan jeg ikke tage af den.. kan det være fordi motor sider fast? kan ikke dreje på den..
Horsens
Mob:50888901
Tjah ? Det er jo svært at svare på over nettet.
Fordeleren, hvis det er den du mener, kan godt tages op selvom motoren ikke kan dreje. Der er et "led" mere længere nede.
Frank
oki.. ja det er svært over nettet ,(træls der ikke var en lige i nærhen til og hjælpe) men jeg må prøve og se for den sider meget godt sammen om jeg kan tage tændning af den ..
Horsens
Mob:50888901
jeg tænk på om ventilerstænger i bloken skal jeg gøre noget ved dem?
Horsens
Mob:50888901
(permalink) mathiasen Member
Mathiasen
det dem der siden i bloken.ikke dem i toppen
Horsens
Mob:50888901
(permalink) Mark S Member
Tænker du på løfterne? Dem der sidder mellem knast og stødstangsrør? Dem tager du bare ud.
oki.. mark s ja dem. men jeg har stadig det problem med jeg ikke kan skillede bloken af. er det fordi min tændning sider fast
Horsens
Mob:50888901
Har du husket den bolt som spænder oile-pickup tuben og den som sidder lige ved siden af benzin pumpen? De kan være svære at se for oile og skidt.
ja det er også væk.. syntes det er mærkligt.. men fordi den sider fast er det ikke fordi tænding er stadig der?
Horsens
Mob:50888901
Nej, det tror jeg ikke. De blokke kan godt sidde godt fast.
Har du taget oliepumpen ud ?
har fået den fra hianden.. jubii,,, bare så godt.. takker alle for hjælpen
Horsens
Mob:50888901
