  Lidt off-topic angående el
(permalink) Lyngbye Member
Først må jeg lige undskylde at jeg skriver i dette VW forum, men det er her jeg regner med at kunne få den mest kvalificerede hjælp.
Jeg er ved at installere et 12v anlæg i bilen, med 2 stk 15w - 6ohms højtalere
(Anlægget kan tage 4 x 40w 4-8ohm).
Bilen er en Opel Rekord A fra '65 med 6 v, jeg har en 6v-12v adaptor til anlægget.
Det burde være rimeligt lige til, men jeg er cykelmekaniker for helvede og aner intet om strøm.
Mit problem er at hver gang jeg tænder for anlægget spinger jeg sikringen i adaptoren.
Anlægget er sat op på denne måde:
én + ledning direkte fra batteriet
én 6v stelforbindelse
Disse to går til adaptoren.
På anlææget er der:
én 12v + strømtilførsel
én 12v + strømtilførsel (memory)
Disse to SKAL begge til 12v udgange på adaptoren
Så er der en stelforbindelse på radioen, som skal have 12v negativ stel, jeg tror det er den jeg ikke forbinder rigtigt, men hvor helvede sætter jeg den til, stellet får jo 6v negativ.
Ud af adaptoren går der jo én 12v + og én 12v -
den 12v negativ har jeg pt ikke forbundet ti lnoget, og jeg har også prøvet at bruge den som den negative 12v direkte i stel radion.
Hvis dette giver mening for nogen, så tager jeg gerne imod al den hjælp jeg kan få.
-Lyngbye-
(permalink) SJN Member
Tror ikke det er din stel du skal kigge på. Den går sikkert lige igennem adapteren alligevel.
Problemet er nok nærmere dit forbrug af 12 V. De adaptere der findes kan sjældent trække en radio. Dette er selvfølgelig uden at vide hvilken adapter det er du har :D
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Dener købt til formålet af PcOvals, som efter sigende skulle have købt den af Jesper Fogt her på boardet.
-Lyngbye-
Hvis det er til nogen hjælp, så er der ikke noget der hedder 6V stel og 12V stel. Stel er stel..
Du har vel 4 ben på adaptoren? +6V og stel ind, og +12V og stel ud..
Så er det bare at sætte de 2 plusledninger fra radioen til +12V på adaptoren. Og stelledningen til stel.
Hvis den så springer sikringen er det fordi den ikke kan trække radioen.
Hvad så med den negative 12v der kommer fra adaptoren?
Jeg har dessuden fået den til at spille en enkelt gang eller to. Men pludseligt gik den helt i baglås og ville hverken det ene eller det andet....
-Lyngbye-
Bare glem den -12v du skal bruge en 0v som stel ...altså bare en helt almindelig stelledning.
hvor mange ampere kan din adaptor trække, eller hvor stor er den sikring den springer hele tiden.
Henrik
sikringen er 3amp og der står 4 amp på adaptoren. Det er sikringen i adaptoren der springer....
Jeg aner ikke hvor mange amp radioen tager??? Sikringen i radioen er blå og der står 15 på den, men den er ikke sprunget.
-Lyngbye-
Så er din adapter defekt....
Med Venlig Hilsen
