  Problemer ved adskillelse af Bosch fordeler (P/N 0231 167 014)
(permalink) REN Member
Hej.
Jeg her lige dummet mig lidt under renovering af min fordeler.. Jeg afmonterede fordelerakslen (trykkede stiften ud i drevenden) og besluttede mig så for at tabe hele klumpen ned på arbejdsbordet. Eharm så nu kan jeg ikke huske hvordan offsettet på "brikken" i drevenden skal vende, relativt til "hakket" i enden med fordelerarmen. Nogen der ved det?
R
Tlf: 61713873
Kig ned i hullet på motoren og drej den evt. til tænding på cyl. 1 og se så hvor den skal sidde.
Det har jeg faktisk forsøgt, men jeg kan ikke helt få det til at går op.
Ved TDC på Cyl #1 står "rillen" i mit fordelerdrev i en vinkel på 60° med blokkens delelinie, og det passer vist fint med en type3 motor.
Min fordeler (En type 3 fordeler med dobbeltvirkende vakkumdåse) burde nu vende sådan at dåsen vender direkte fremad(mod svinghjul) med fordeleren pegende mod cyl#1 (kl. 11, set fra remhjulsenden af motoren)
det gør den bare ikke.. fordelen peger mod kl.5 eller kl.1 afhængig af hvilken vej jeg montere "knasten" på fordelerakslen .. Har jeg mon fået drejet drevgearet under montagen?
R
Tlf: 61713873
Jeg tror ikke du har drejet drevgearet - det skal jo løftes en del op inden det kan falde ned i et forkert hak.
Men er du sikker på cylinder 1 står til tænding?
Tjek om begge ventiler står lukkede samtidigt med at cylinder 3 står på "overlap"
Med "overlap" mener jeg der hvor indsugnings og udstødningsventil netop overlapper - den ene lukker mens den anden begynder at åbne.
Mvh John
