  spillerum mellem vibbearme??
(permalink) Hummel Member
Når man shimser vibbearmene op? Hvor meget spillerum skal der så være at give af i mellem dem? skal de gå lidt stramt eller skal de kunne give sig lidt til siderne??
Har forsøgt mig, men syns det tikker lidt :) kan selvfølgelig også være noget andet... Men nu ville jeg lige hører..
Hummel
0,10mm
(permalink) niels-erik Member
Eller køb et vippearms sæt med 1-1,25 udveksling, på forstærket aksel-Så skal de ikke chimses op, og du får bedre styr på vippearmene.
Hvis du så bruger crom moly stødstænger, så er ventil spillerummet så lidt som du kan stille det til-Jeg bruger et 0,05 søgerblad, bare for at være sikker på at der er et spillerum-Det fjerner tikkeriet.
Hilsen Niels Erik
tillægsspørgsmål:
skal de tilpasses det enkelte topstykke, eller er der nogle standardmål til hvor langt der skal være mellem hver vippearm?
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
andreas4321 skrev:
tillægsspørgsmål:
de skal tilpasses til den enkelte topstykke
mange tak
NE: ja men nu hor jeg har boltede aksler ville det da være dumt at bruge 2700 kr. på et sæt. Nå de sælges alene selve vibbearmene for 1700 kr. Følger du mig? :)
Men Tak for svarene :)
Okay-Jeg troede du talte om standard vippe tøj-Derfor fik du mit råd om et sæt, og i et sæt er der normalt boltede aksler.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Rolf Member
Uanset om det er ombyggede standard vippearme eller HD vippearme skal man shimse det hele op til hvert enkelt topstykke. Det er altså ikke bare at købe eks Scat HD vippearme og så skrue det på, der skal finlires med det hele for at få rette afstand mellem alle vipper, afstandstykket i midten og enderne.
/R
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Man kan ikke køre med std. bølgeskiver når man tuner.
Ligeså snart man sætter kraftigere ventilfjedre i vil de originale bølgeskiver blive trykket sammen fordi stødstængerne ikke træder vinkelret i vippearmen.
Bølgeskiver og hårnålelåse holder meget kort tid.
Der skal boltede aksler på og de skal bare lige have mærkbart spillerum, så der "plads til olien"
kan man ikke bare shimse det stramt op og så køre på wd40 ? det trænger jo ind over alt....
Jo og hvis det ikke er tyndt nok, kan man bruge kontaktrens.
Ahh Rasser nu skal vi stoppe. Det ender med at vi bliver smidt af, af et eller andet antispamfilter.
Jeg kan hive det tilbage på sporet igen ved at fortælle, at jeg engang havde noget tikkeri som jeg troede skyldtes for stor afstand mellem vippearme (jeg opdagede at der var for meget slup ved den ene arm). Det viste sig så at være et ventilstyr der var løst istedet.... så min konklusion var, at lidt for meget slup sidevejs mellem vippearmene ikke giver anledning til tikkeri. Det er som oftest ventil/styr/knast/løfter/stødstang der er anledning til støj (tikkeri).
