  Olielampe ???
(permalink) SJN Member
Er i fuld gang med at montere nyt ledningsnet, men er stødt ind i problemer.
Hvor sidder tilslutningen til olielampen. Syntes jeg efterhånden har været i alle afkroge af motoren, men kan sg ikke finde den ????!
Det kan godt være at jeg bare har stirret mig blind, så hvis der er en venlig sjæl der vil hjælpe, evt med billede af det ?!
Det er en AS blok.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
kig under karburatoren sådan cirka og nedad
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
Næhh...
Med Venlig Hilsen
kan du se den lille klump der sidder 2 cm bag ved hullet til strømfordeleren , til venstre - det er olietryks føleren .
der er en lille tap på til at montere en kabelsko på ...
Her:
Er den fabriksmonteret ?
For så tror jeg at de har glemt den på min motor :D
Med Venlig Hilsen
ja det har de nok så - så må du jo ha sat en på ;-)
Kan den placeres et andet sted ?
Ellers ender det jo med at man skal have hele blokken skilt ad for at få alle spåner ud når man har boret hullet....
Med Venlig Hilsen
prøv lige at ta et billede af din motor og sæt på - selvfølgelig har den altid haft en olietryks kontakt - der må være noget du misforstår...
hov nej - den er der så ikke ???
Prøv lige med et billede på en lidt større afstand..
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Billede af hele motoren ...
Med Venlig Hilsen
(permalink) cardude Member
det er jo nok fordi at den er blevet ombygget til fullflow.. den slange fra oliepumpen til den der tap lidt højere, den er der kun fordi at motoren har haft ekstern oliekøler og evt, oliefilter også, og så har olietrykføleren og evt også en temp sensor, sidet et sted på de slanger.
udover det så synes jeg at det er en dårlig løsning at have sådan en slange der sidende. med knæk på i enden ligner det.
Takker for hjælpen.
Så må jeg jo finde et sted at montere olietryksmåleren.
Hvad angår slangen så er den kun monteret sådan indtil at jeg får den eksterne køler monteret. Det skulle jo nødigt komme skidt i motoren :D
Med Venlig Hilsen
Det er nok fordi det er en Type-3 blok, den har olietrykkontakten siddende i køleren!
Jesper
Se det havde jeg slet ikke overvejet, gik bare ud fra at en AS blok var en type 1
Med Venlig Hilsen
(permalink) REN Member
Et sidespring.. Koger du ikke dine karburatore med den udstødningsføring der?
R
Tlf: 61713873
Ved det ikke endnu... men der er flere steder jeg har mine bekymringer, og det er bla et af stederne, men ellers må jeg jo pakke udstødningen in så den ikke afgiver så meget varme.
Men det skal prøves, da det er den eneste chance jeg har, da der ikke er plads til et traditionelt tarmslyng.
Med Venlig Hilsen
(permalink) SVINGEL Member
R
Vender det ikke osse forkert? Afgang ind i bilen?
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
Det er jo netop det der er meningen. Karosseriet tillader ikke at der er plads til et tarmslyng bagved.
Med Venlig Hilsen
(permalink) AC Member
HeHe Afgang ind i bilen det er da det rene selvmord :)
Eller er det får det man snifer uhadadada
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
Hehe ... ja det havde jeg sg ikke lige læst ...
Selvmordsbilen .... :D
Med Venlig Hilsen
