  Horn dytter hele tiden - er OK igen :-)
(permalink) OrangeBug Member
Hej, jeg kan ikke få mit horn til at stoppe. Det er uden tvivl oppe i rattet det er galt, men jeg kan ikke huske, hvordan det hele fungerer. Jeg ved godt at det er noget med at selve hornkranse er isoleret fra det øvrige og der så er kontakt, når kransen vippes. Men jeg kan ikke se, hvad der er galt.
Har nogen en tegning eller en forklaring.
Niels
30116917
Et gammelt legebarn
Måske der mangler en isolering på en af skruerne, ved trykknappen i rattet. Det er nok til at det går i lort.
Der er jo konstant strøm på til hornet, og det er stellen du forbinder for at hornet dytter.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Hornet er så vidt jeg ved stelstyret, dvs. at hornet dytter hele tiden hvis slæbekontakten eller andet hornrelateret i rattet rammer stel, - typisk ratstammen.
(permalink) niels-erik Member
Da mit horn dyttede non stop for et par år siden, da var det hardy skiven som var brækket. Det gjorde så at der var kontakt mellem styrhuset og ratstammen.
For at teste om din fejl ligger der, så kan du trække i rattet, og hvis dytteriet så stopper, så er din hardy skive ogå kaput.
Hilsen Niels Erik
Er lige kommet ind fra værkstedet - har skiftet nylonskiverne under de tre skruer på hornkransen - det løste problemet :-)
Glad mand
Niels
Et gammelt legebarn
