  Rød lampe lyser!?! what to do.help..
(permalink) Mjcb Member
Hejsa!
Super lækkert at man kan søge hjælp herinde,..
Jeg har et problem.. : Den røde lampe i mit speedometer lyser engang imellem lidt svagt,men det forsvinder igen efter 5min.den røde lampe nede til venstre i speedometret... Jeg er ikke sikker, men tror at den lyser hver gang jeg kører mellem 60-80km/t.. sådan tror jeg det er..! På en tur fra
(permalink) niels-erik Member
Hvis det er olielampen, bør du hælde lidt olie på motoren-Hvis det er lade lampen så skal din kilrem nok strammes lidt op!
Hilsen Niels Erik
det er ikk olie lampen... takker...håber jeg kan køre lidt endnu med det.. 200km ca?
Så må det jo være lade lampen!
Se om din kilrem er stram nok-ellers så tag møtrikken af remhjulet på dynamoen, og flyt et par skiver fra midten til forsiden af remhjulet, og saml det igen.
Så er remmen strammet lidt op. Hvis der ikke er nogen skiver at flytte, så skal remmen skiftes.
Hilsen Niels Erik
http://vwnettet.dk/forum/topic/313630
Prøv evt at kikke her
Vibeke
(permalink) mathiasen Member
Eller også er kullene i din dynamo ved at være slidt. Hvis du ikke har 10 tommelfingre kan du nemt skifte dem selv.
Det eneste der kan ske er at du måske løber tør for strøm over tid, men hold øje med at det ikke er din kilerem der er ved at stå af. Den driver jo blæseren til køling af motoren.
Kæft hvor er i søde...
Men mht. til tommelfingre.. så har jeg hverken tommelfingre eller fingersnilde..!!:.
Jeg er det der svare til en dame i sidst 80ërne, når det gælder min egen bil...
Evt nogle som kan give mig nummeret på arne nygård? eller en anden i
(permalink) Speedy Member
Hej Bentzen
Det kan jeg hjælpe dig med. Selvom jeg ik selv har luftkølet kan du da lige få arnes nummer:
86991090 eller vw.arne@tdcadsl.dk
Mvh. Anders
