  Problemer med bremsesystemet
(permalink) SPS Member
Til jer med de kloge hoveder :-)
Jeg har problemer med bremsesystemet. Det er sådan at jo flere gange jeg træder på bremsepedalen jo hårdere biver den efterhånden, også binder bremserne. Det er værst når vejret er varmt, og hjulene binder ret hurtigt. Ved kølligere temperatur går det lidt længere tid inden det sker. Jeg har skiftet : bremsehovedcylinder, alle hjulcylinder, og udluftet systemet. Syntes ikke at det her hjulpet. Hvad kan problemet være???
Dine bremseslanger er opløste indeni og væsken kan så ikke returnere.
Prøv når du har et hjul der hænger, at løsne udluftningsskruen. Så skulle den gerne slippe straks, hvis det er slangerne
Slangerne var de næste som jeg skulle til at skifte. Håber på at det virker.
Man kan ligesågodt skifte de fire slanger, når man alligevel skifter hjulcylindrene. Og så husk at blæse bremsevæskebeholder, slangerne derfra ned til hovedcylinder, alle rørene, med en kompressor, så alt skidt kommer ud af systemet inden de nye dele monteres. Så undgår man mange problemer og ærgelser. Og en meget vigtig ting. Skifter man slangerne fra bremsevæskebeholderen ned til hovedcylinderen, så køb den rigtige, første gang!! Har haft mange der brugte banzinslange, fordi den er billigere. Men de fortryder efter nogle uger. Den går i opløsning, og "driller" i cylindrene. Og så er det et "OM-R".
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) bugservice Member
har du frigang på den stang der går ind i hovedcylinderen???
tror at det er problemet
Dennis
Hvordan chekker man for frigang, bugservice?
Bevægelse med pedalen uden den aktiverer hovedcylinderen. Dette kan foretages med hånden. Meget let at mærke, når det er der.
på pedalen er der en stang der trykker ind på hovedcylinderen den kan just.frem og tilbage
der skal være max 1 cm frigang på pedalen målt der hvor du træder
ellers ring hvis du er i tvivl
MVH Dennis
