  HJ
Jeg har en T1 54´er hvor at når den orginale spærreplade sidder på kan jeg ikke på den til at gå i bakgear, men når jeg så fjerne den så kan jeg godt finde det men den er som en gryde at røre i?? Det skal siges at ham der havde den før mig har sat en 1500 gearkasse på og da jeg fik bilen sad den spærreplade heller ikke der, så han har haft det samme problem??? Så hvis der er nogen derude der har nogle gode foreslag så sig til!
Mvh Dennis
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Der er "stort set" kun 2 fejlkilder du kan undersøge:
- Bøsningen der sidder under gearstangen
- "Samleleddet" under inspektionspladen ved stelnummeret
Hvis en af de 2 ting er defekte (eller begge), så føles det som at røre i en gryde.
God jagt
Er undersøgt og fejler desværre ikke noget:-(
20697035 Kalundborg
[quote=Cisse´s Far]Er undersøgt og fejler desværre ikke noget:-(
så lyder det sgu underligt..... pas
så er der vel bare at prøve med en anden gearstang og/eller spærreplade
Jep!
20697035 Kalundborg
(permalink) niels-erik Member
Havde et ligende problem engang, da var det spærre pladen som vendte forkert!!
Prøv at vende den, måske er det det samme her!
Hilsen Niels Erik
[quote=niels-erik]Havde et ligende problem engang, da var det spærre pladen som vendte forkert!!
Hilsen Niels Erik
hvis det virkelig er tilfældet...... så er det kvajebajere fra det kalundborgske
Type3 gearkasse måske? Der sidder pinolhullet anderledes end på en T1 gearkasse.. Ergo skal man lave et nyt hul eller bruge en anden hockeystick!
Og hov.. Hvordan er den 1500 gearkasse sat på din 1500 motor? Ved hjælp af en busnæse eller modificeret gearkassebeslag på bunden?
Har man brugt en busnæse og en T1 stick går det også i lort.. Ergo skal pinolhullet flyttes lidt mod venstre. Prøv med en 8mm bolt i hullet og så føl dig lidt frem indtil den er der.
/K
Hold nu kæft.. Der skulle have stået hvordan er den gearkasse sat på din 54er bund.. Fuck det er vist for sent for mig nu.!
