  Min 1303'er - Et syn der greb om sig
(permalink) Matthias Member
Her er så mit projekt lige PT.
Det startede med et syn som dumpede pga lidt oliespild, rust i begge hjørner for enden af varmekanaler, samt slør i styrekugle og lidt skævhed ved opbremsning.
For at komme til at lave rusten måtte toppen af - og pludselig greb projektet om sig.
Det kører nu på 6 uge - men haster pga en aftale med Politiet omkring syn :-(
Det er første gang jeg laver pladearbejde overhovedet ... så ingen dumme bemærkninger tak :-) Af samme grund har jeg fået hjælp til tårne af Søren.
Billederne er taget med en telefon, så de er ikke fantastiske
Credits goes to : Søren og Daniel (for det tunge sure arbejde)
Ti tag i skridtet er bedre end ti skridt på taget.
Hey Matthias....
Godt at se???
Er du sindsyg den har været syg, det er da ellers ikke noget resten af bilen har afspejlet, så vidt jeg husker den!?
Det ser sku ellers godt ud!
God arbejdslyst!
Jens
Ja... Det viser sig hurtigt at være mere end man tror... nu får den en stor tur - for sidste gang forhåbentligt :-)
(permalink) Bilberg Member
blæret, ja det er sku vildt hvad man kan selv når man er sådan en "it-nørd" som det siges ude på arbejdet.
vi sås
Daniel Bilberg
(permalink) SorenJ Member
Jeg tillader mig lige at smide et par fotos af hvordan den så ud sidst jeg forlod den. Sådan nogle 1303 inderskærme foran kan godt nok være rustne, jeg er ikke bekymret for at det nok skal blive til en hel bil igen.
Ring: 28118212
(permalink) jpwest Member
Hvis det er første gang du roder med sådan et Rustprojekt,så siger jeg sq godt gået,og faktisk også god fart på,held og lykke med projektet
West
Takker... ja det er første gang. Jeg startede med hjørne bag til. De blev ikke nær så gode, men ok. Det er sjovt når man selv kan se at det bliver bedre :-)
Det går ok frem af, Søren har jeg fået hjælp af til det ene tårn man kan se færdigt, og så skal han hjælpe med det sidste tårn og forspids.
Resten tager jeg mig af hehe
(permalink) k-jrgensen Member
Hej det ser godt ud det arbejde du lægger i det. flot af det er første gang. Godt Råd lav ikke alt for mange lapper og sæt sammen det holder ikke i længden. Held og lykke med projektet. glæder mig til at se det færdige resultat.
Tjo det kan du have ret i... skifter det "syge" og lidt mere til.
En anden sagde at han helst ville bibeholde så meget originalplade som muligt....
Det er nok smag og behag... men det skal naturligvis kunne holde.. :-)
Jeg har fået nok af dinglende ledninger under rat/instrumentpanel.
Jeg har lavet dette panel som skal beklædes med Nappa ell. lign.
Har lavet to clips det kan sættes i forrest, og derefter vippes det resterende ind under instrumentpanelet (så det sidder i spænd)
Her er lige det ene tårn... Det skal have en omgang...
Hej Mathias
Bitter mås,op på hesten igen..!
Når du nu er kommet igennem "projektet"er her en nyttig chekliste INDEN du kører til syn,det er trods alt billigere at chekke op,end at tegne aktier i statens bilsyn..;0)
god arbejdslyst og held og lykke med synet.
http://www.midtvest-bilsyn.dk/Checklisten.pdf
Så blev skidtet synet - Dog betinget pga oliedryp og en lygte der skulle justeres... MEN DET ER KANON!
Den er kun samlet med henblik på syn - men nu skal den bare gøres fin, lakeres og detaljerne rettes til.
Og så kommer der flere billeder med tiden.
Tillykke.... så lykkes det jo alligevel! Hønsegården var jo på besøg forleden ( så er det bare med at komme hjemmefra :o) ) og Cille sagde godt at hun glædede sig til at se dig igen :0) ,,,
Tillykke mè det!
Jens
Ja, hun havde vist også svært ved at få armene ned haha....
Ja, der er vist lidt hønsegård igen idag? Så kan jeg måske få drukket lidt øl også:-)
Hvad var det med dine bremser???
West
Det viste sig at to af de spritnye cylindre var defekte. Trykket fes af, og væsken samlede sig inde i gummiet, så jeg kunne ikke se væsken løbe ud.
Men én i tråden sagde at jeg skulle prøve at trykke dem sammen med fingrene når jeg luftede dem ud. Da jeg gjorde det løb væsken pludselig ud....
Det viste sig at to af de spritnye cylindre var defekte. Trykket fes af, og væsken samlede sig inde under gummiet, så jeg kunne ikke se væsken løbe ud.
Her kommer lige et par billeder af fronten
I sidste uge røg den til autolakeren.
Jeg fik den retur i sidste uge også - og nu knokler jeg røven ud af bukserne for at nå bugsfunny! !
Puha, BugsFunny nærmer sig med hastige skridt - man får sku sved på panden.
Igår var jeg i garagen til 01.45, men fik sat motor i og lavet anlægget færdigt.
Vi fik også løftet vores nyindkøbte dækmaskine på plads :-P
Det ser godt ud. Jeg glæder mig til at se den færdig til træffet.
Ring: 28118212
(permalink) cardude Member
hvad er det for en radio du har puttet i den der konsol, det ser sku da fedt ud.
ja jeg sidder stadig her i taastrup og venter men dit nummer hjalp da væsentligt på det.
Haha det er simpelthen verdens tåbeligste system.
Radioen er sådan en harddisk skuffe jeg har under sædet, som kan styres fra det display. Er koblet til mit alm. anlægs AUX....
