  udskiftning af forbro
er det meget kompliseret at udskifte sin forbro med en justerbar
Nope. Skru den gamle af, flyt de bevægelige dele over, og monter igen. Simpelthen ;-)
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) niels-erik Member
Ja næsten lige så svært som at logge ind!
Hilsen Niels Erik
jeg har det samme problem som mange andre , nemlig at jeg simpelthen ikke kan logge på skide træææls:-(
men kan det gøres med et par bukke under eller skal den på lift
(permalink) mathiasen Member
Bukke kan fint gøre det.
Bare godt op i luften med bilen, så du kan komme ordentligt til. Sådan en forbro er tung når man ligger krøllet sammen og prøver at få den op på plads.
Og hvis du skal sænke mere i front end bagi, så husk Caster-shims bagved det nederste rør på forbroen, så bevarer du styrtøjets selvopretning.
(permalink) Buller Schultz Member
jeg kunne godt være interesseret i den gamle hvis den passer på en 69 mvh
bus 1974, safari 1962 (1982), bobbel 1970 har haft nu Boom trike 1600i
montana@bbsyd.dk
