  Motor Død efter stået en uge??????!
(permalink) Hummel Member
Min mors Fiat Punto 60 Har stået hos mig i Ca. en uge mens hun var i Norge. Den er ikke blevet rørt overhovedet.
Så skulle hun have den i dag og da vi drejede nøglen skete der intet! Nå men den den sædvandelige procudurer:
Strøm fra anden bil, hjalp ikke, motoren kunne lige dreje en omgang.
Træk den i gang efter anden bil, Kunne ikke turne motoren!?
Tændrørene ud, og turne motoren på Knasthjulet, Det kunne man heller ikke.
Masser af rustløsner i tændrørshuller( Motoren kunne turne på starter MEGET langsomt, men ikke på knasthjul)
Hvad er der lige sket!!?? Bilen har stået en uge og så kan den ikke turne!!
I kloge hoveder, Hjælp en fortvivlet søn :)
ja det må være straffen for at køre italiensk bil
(permalink) asser Member
Hej Hummel :-)
Det er garanteret lejet i generatoren der har sat sig fast! de brænder af for et godt ord!
Min kone havde en punto på et tidspkt. Den kunne ikke starte efter at ha' stået stille i en uge. Jeg prøvede alt det du har prøvet, jeg skiftede sågar batteriet..
Det var først da jeg prøvede at trække den igang og der gik ild i kileremmen at jeg fandt ud af hvad der var galt.. Jeg har senere fået at vide at det er en fiat-svaghed (eller skal vi sige endnu en fiat-svaghed! :-)) )
Den fik en ny generator og så kørte den igen! Og så skyndte vi os at få den solgt! Fiat er IKKE min kop the...
Held og lykke med det.. :-)
Asser: Tusind tak! Mærkede faktisk på Kileremmen efter jeg havde prøvet at trække den i gang, og den var meget varm!Så må jeg jo prøve at pille remmen af i morgen også se om den vil turne..
Et Forum som dette er Guld værd! :)
Det var da så lidt! :-) Husk også at skift remmen når nu den har været lidt for lun, ellers har du bare mor i røret inden længe.. :-))
Og hvis du skal skifte generatoren, så tag den gamle med ned hvor du skal købe en ny, der er vist nogle små men ikke ubetydelige forskelle på dem, alt afhængig af model osv... Er spændt på at høre om det virker! :-)
Og ja det er fint når vi kan hjælpe hinanden!Dejligt! :-)
