19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Tolerence på plejlstagsbøsning
(permalink) BuggyBoy Member
Jeg er igang med at lave en 2110ccm type1 og er dermed igang med at kontrolmåle nogle dele. Dertil er jeg dog kommet i tvivl om hvilke tolerencer der er i orden at have i plejlstangsbøsningen/lejet til krydspinden.
Jeg har brugt en trepunkts-mikrometerskrue til at måle lejerne forskellige steder og er kommet frem til følgende målinger (Hver bøsning er målt 3 gange/steder):
Bøsning 1: 22.040 - 22.035 - 22.040mm
2: 22.025 - 22.035 - 22.035
3: 22.040 - 22.035 - 22.040
4: 22.035 - 22.030 - 22.030
Tendensen for målingerne ligger altså mellem 22.030 - 22.040mm
Nogen der har en tolerenceangivelse/tabel så jeg kan se om mine plejlstangsbøsninger er i orden?
På forhånd tak.
Det skal du prøve med de krydspinde du har. Hvis du stikker dem ind i plejlstangen og holder med fingrene på enderne, må de ikke have slør, hvis du prøver at vippe dem.
Nymontering er hvis man kan klemme krydspinden i plejstangen med tommelfingeren.
Hmmm... Jeg var sikker på der var en angivelse på slitage/tolerence af sådan nogle... Der skal jo alligevel en del tolerence til før man kan mærke de vipper i bøsningen. Men hvis de bare ikke må kunne vippe fejler mine plejlstænger intet. Så behøver jeg ikke købe nye... Tak Frank.
Ja men der er da sikkert også nogle mål. Men det andet er nemmere. Og hvis man skifter bøsninger, vil motorværkstedet have en af krydspindene med. Så de gør nok det samme.
Der skal faktisk ikke ret meget til før du kan vippe dem.
Du behøver jo heller ikke købe nye plejlstænger. Man kan udskifte bøsningerne.
Diameter af stempelpind - standard: 21.996 - 22.000 mm
- overstørelse (grøn).................22.001 - 22.004 mm
Diameter af plejlstangsbøsningen.......22.008 - 22.017 mm
Spillerum mellem pind og
plejlstangsbøsning (ny)............... 0.01 - 0.02 mm
- slidgrænse......................... 0.04 mm
Boring for stempelpind i stempel.......21.997 - 22.002 mm
Mvh John
Så er slidgrænsen jo også nået for mig hvis mine målinger er 22.040mm med en krydspind på 22.000mm eller har jeg misforstået noget?
Kender i prisen på 4 nye bøsninger? Skal de nye bøsninger så bores op med en rival efter montage eller passer tolerencen så bøsningen "bare" skal presses i plejlstangen?
Det vil jeg ikke gøre mig klog på - jeg har bare skrevet af fra en af mine bøger :-)
Men Farmer plejer at have renoverede plejlstænger med nye bøsninger und alles.
Mvh John
Jamen er vi ikke enige i at en krydspind på 22.000mm plus en slidgrænse på 0.04mm giver 22.040mm hvilket er min måling -> bøsning for slidt...?
Så må jeg vel hellere købe 4 nye bøsninger til...
(permalink) Mark S Member
Jeg købte bøsninger til mine t4 hos bent til ca. 2-300 kr og fik dem sat i for ca 500 hos et motorværksted.
Hvis ikke der er spillerum, så de kan vippe, ville jeg ikke rode mere med det.
Men jeg kan tage 4 nye med til dig til Dynoday på lørdag.
75 kr.
Ellers tak Frank. Jeg bruger dem jeg har. Tror ikk det bliver noget problem.
Tak for hjælpen.
