  sænkning af forbro
(permalink) stillesomenninja Member
Halløj....
har siddet og kigget efter noget info omkring at sænke en t1 foran
kan se at der er beskrevet en del og lavet et fint inlæg om hvordan man gør i bagenden
har en beach buggy fra 69 som skal sænkes
har købt en forbro justerebar som er monteret osv
så nu skal den ned på maven
hvordan virker sådan en
skal de pinol bolte skrues helt ud eller hvordan hvorledes
er der så nogen der kan forklare det ..:-)
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
pinol bolte skal du ikke pille mere ved
men løssen møtriken så "tænderne" går fri af forbroen
prøv at leg lidt med det det er ikke så svært
JB
har løsnet de orange skiver med rillerne på
og forsøgt at presse hjulene op
der sker bare mindre end ingenting ....
hvordan plejer i at gøre
Prøv at løsne møtrikkerne, sænk bilen og eventuelt tryk nogle gange på forenden.
Den burde være løs, sprøjt eventuelt caramba ind i rillen rusk lidt med bilen.
Held og lykke
Dynamic
(permalink) Scharling Member
Løsne beslag, på med hjulene, ned med bilen, den går i knæ... ind og spænd fast.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
jeg må prøve har løsnet de spændeskiver
lade bilen komme ned på gulvet og stå
og sat mig oven på den presset og mast
ude i snuden
men hvis det er det der skal til må jeg vel lige finde et par stykker til at hjælpe med at presse den i bund...nogen af de gode på over 100 kg..:-)
køb en forbro af en ordentlig kvalitet der ikke hænger i bøsningerne - så virker det som det skal - går den så stramt kommer den aldrig til at køre ordentligt alligevel - den koster nok det dobbelte - men de penge er givet godt ud
Købte en komplet em hos kit og bug service
og fuck hvor har der kun været problemer med den
alt har stort set været galt den var desværre ik gratis
men det er skide nemt at kigge tilbage og sige hvad man skulle ha gjort
kan jo kun se frem og så løse problemet
tror det er den øvereste der sidder fast pis pis og atter pis ..:-(
du kan redde den - af med bære armene og giv dem lidt smergellærred ensartet hele vejen rundt på bærearmen indtil den glider i røret som den skal - tag ikke for meget af gangen - og husk at alle 4 skal gå rimelig let - det koster at spare ...
det er ikke KB's vare der er noget galt med - det er din evne til at efter se kvaliteten inden du betaler desværre...så det hjælper ikke at klage
alternativet er en godt brugt gammel orginal forbro med i svejste justerbeslag , og droppede spindler det bedste der findes
Nej selvfølgelig er det ik kit og bugs skyld at de sælger noget som ik er iorden
det skulle jeg ha vist
men man lære jo hele tiden og det vil jeg ihverfald være opmærksom på næste gang
men igen det er svært at se når det er en komplet man køber opdager det jo først somregl når man skal igang med at justerer den at der er noget galt
jeg vil prøve imorgen at skille en side ad gangen
og kan jo selvfølgelig heller ik skrue de pinoæ bolte ud
de sidder fast som de var svejst i
smørekopperne er der ik noget gevind i ser ud som om de er banget i med en gal hammer
de har været meget dygtige dem der har samlet det
(permalink) Biffo Member
Den "rigtige" måde at løse klemmeproblemet på er, at få inderbøsningerne revet op med en rival - istedet for at slibe på bærearmene....
Farmer ved hvor du kan få det gjort - vist nok i Herning. Jeg har kun den ene rival - og der skal bruges to størrelser..:(
Du vil nok opdage, at der følger andre ting med når du sænker meget med justerbar forbro - styringen bli´r mærkelig, selvopretningen forsvinder og affjedringen bli´r hård som i en robåd..
Den bedste løsning er at kombinere forbroen med droppede spindler - så der er et ønske til Jul eller føs´da..
Biffo
(permalink) wicked Member
nu i meget undskylde , men hvorfor er det ikke K og B's skyld at han sælger noget der ikke virker ? . syntes efterhånden det er lidt irriterende at alle roser den mand's forretning til skyerne , bevares du ved da hvad du får, men du får sq også tit en stak problemer med som du ikke har betalt for ! ... jeg har købt en buggy karrosse , der ikke passede en skid på nogen ledder og kanter, jeg fik at vide at den ville passe 100% hvis bare jeg købte fulgte hans anvisninger og købte den rigtige bund, da jeg så henter den finder jeg ud af at den mangler en masse finish som jeg ikke har fået noget at vide om, men jeg tænkte det er jo nok kotumen ( var stadig grøn i vw verden der) , da jeg så kom hjem var det intet der passede og jeg mener vrkelig intet ! ... jeg nossede rundt i det i 3 uger hvor jeg samidigt ikke kunne få fat i manden hverken på tlf eller mail , da jeg så endelig får fat i ham ved at køre de 120km til højbjerg , siger han bare at det kunne jeg da virkelig heller ikke regne med , det lød nærmest som om at man altid skulle regne med at hvis man købte en fiber-karossse ved ham passede det konsekvent ikke. det er jo selvfølgelig ikke ham der laver den , men han er sku da forhandler og dermed også formidler af en vare og den skal satme være iorden. Ikke nok med det var han rigtig ubehøvlet at snakke med , hvilket da ikke gør tingene bedre. jeg lærte dog ikke min lektie der og fortsatte med at købe ting ved ham , men bestilte en ny karosse et andet sted og den passede næsten 100%. så betillte jeg et sæt tændkabler , der ikke fungerede , dem ville han så ikke bytte da de var blevet brugt , men jeg syntes personligt at det er lidt svært at teste noget hvis man ikke monterer det !
så droppede jeg ham et par år og handlede i tyskland istedet, indtil jeg akut manglede en spole og købte en hos ham , den virkede fint nok et par mdr. så brændte den af og jeg købte en ved bugservice istedet og den virker stadig .
og jeg er godt klar over at folk ringer til bent hele tiden og manden har travlt , men det er bare ingen undskyldning , hvis man har en forretning skal man også yde et minimum af service når man køber noget især når det er mere end et par platinner og en pakning. jeg kender op til flere der har oplevet problemer af samme skuffe som mig , men hver gang nogen bringer det op bliver det altid slået hen som ingenting og det ender altid med at folk herinde siger "det er folks egen skyld, de ringer jo hele tiden og manden får ingen ro osv. " . Det ændrer bare ikke på fakta at man skal have det man betaler for og ikke bare halve sandheder fordi manden har travlt.
Hold da kæft en gang ævl. Køber du en dvd afspiller i Bilka og lortet ikke fungere, ville du så ikke mene bilka har til ansvar at give dig en der fungere??? eller ville du bare smide lortet ud og sige "ja det var også min egen skyld".
Hvis lortet ikke går sammen med originale bærearme (hvad de sjældent gør) så skulle jeg da nok mene det har noget at gøre med kvaliteten. Må jeg desuden pointere at K&B Manden driver et firma der overvejende er internetbaseret, hvilket gør det vanskeligt at se varen inden man køber med mindre man bor i det nordlige pseudoTyskland. Betaler man desuden 1500kr for en vare så skal den sgu da også fungere.
ja det mener jeg bestemt også hendrixx !
POWERCRAFT og andre lign elværktøj mærker sælger da vældigt - de virker også kun tre gange også smider man dem ud, 1 ud af ti levere den tilbage og får den byttet - kom bare 9 ud af 10 og afleverede deres forbro tilbage som de har ret til ifølge købeloven - så kunne det jo være at PUMA (firmaet der producere dem) ville lave en lidt bedre kvalitet - det er det jeg mener selvom det ikke fremgår ret tydeligt.
men klart nok folk ikke er indstillet på at skulle afmontere det hele igen - den kan jo godt køre og ser fed ud - den virker bare ikke som den skal
Jeg tror desværre PUMA er totalt klamme i r.... over nogle få danskere, der praktiserer en købelov der bestemt ikke eksisterer ret mange andre steder i verden...
De er jo absolut den største ( og eneste ? ) fisk i søen, dvs. der er ingen konkurrence på markedet for justerbare forbroer - og når man er den eneste, hvorfor så forbedre produktet? Alternativet til en PUMA forbro er at lave den selv - eller undvære....
Havde det været en dansk fabrik med et godt hjemmemarked, havde sagen nok været anderledes..
