  Olietryks lampe
(permalink) LHPs 54 Member
Hej!
I går aftes var jeg ude og rulle en tur. Pludselig lyser olietryks-lampen, godtnok mens motoren går i tomgang. Efter den får lidt flere omdrejninger slukker den dog igen og forbliver slukket resten af turen.
I dag var jeg ude på en lignende tur. Pludselig lyser lampen konstant og slukker IKKE igen - hverken ved flere omdrejninger eller hvis man slukker motoren og tænder den igen.
Motoren er fra først i 60'erne og bliver kørt ret pænt (Det er jo en gammel svend!!!).
Nogle ideer til hvad der kan være galt / eller til hvordan det kan afhjælpes.
/Lasse
(permalink) mathiasen Member
Du skal i hvert fald ikke køre så længe den lyser!
Er der nok olie på? Hvilken olie?
Spilder den olie et sted?
Først tjek lige om ledningen på olietrykskontakten sidder ordentligt. Den sidder bagved/under strømfordeleren på venstre side af motorblokken. Det kan jo være den er gået løs.
(permalink) Ex-pro30 Member
Vil lige sige at du følge det Mathiasen skriver...
Har prøvet det samme.... kan jo være at sådan en gammel "svend" fra 60`erne spiste lidt olie... ;-)
Den kører på Texaco sae 15W-40 og har i øvrigt lige været til eftersyn. Smøring, olieskift, etc. Et tjek af oliepinden viser at oliestanden er fin!
Jeg har efterset forbindelsen til olietrykskontakten - den er OK!
Det ser ud til at den lækker lidt olie ud på fladen under strømfordeleren. Virker som om det kommer fra samlingen ved olietrykskontakten (Får fedtede fingre når jeg føler efter...).
/Lasse
Det er ikke ladelampen der lyser vel?
Nej, det er den grønne/hvide lampe til højre på speedometeret.
sae 30 olie det er hvad den har godt af.
Mål olietrykket.
Sien kan være tilstoppet hvis tidligere ejere ikke har renset den ved olieskift.
En tykkere olie hjælper ikke hvis motoren er defekt.
Tjek lige at det ikke ER ladelampen. Ledningerne er tit byttet rundt.
Tag ledningen af olietrykskontakten, med tænding på, og se om den slukker.
OK!
Jeg prøver lige at tjekke en ekstra gang - dog varer det en uge inden jeg ser bilen igen (næsten ikke til at holde ud...).
Tak for svarene
/Lasse
Hey!
Efter lidt nærmere undersøgelse, viser det sig at JA
der er sgu' byttet om på ledningerne og at det ER ladelampen der lyser (Godt set mathiasen og vwanders!!!!).
Efter at have undersøgt stikforbindelserne nærmere, må jeg konstatere at lampen stadig lyser konstant..
Er det dynamoen der er finito eller hva'???
/Lasse
(Go' pinse derude - røvsygt vejr til en cruise!!)
prøv at skifte kullet i dynamoen...ihvertfalde til at starte med...og virker det ikke så køb en generator....den giver mere strøm og eer bare bedre......det siger de kloge ihvertfalde....den koster godt nok lidt......men så er det da nok ikke den der brændeer af næste gang......
Hehe.. det gør jo det hele meget nemmere! :D
Prøv bare at skifte kullene ja. Hvis det ikke hjælper skal du nok have nyt laderelæ. Men det er en forholdsvis nem opgave.
OK!!!
Tak for hjælpen og go' weekend
/Lasse
Nåå.. jamen så kom der status på problemet med den lysende ladelampe.
Efter en kyndig undersøgelse, blev det konstateret at dynamoen var "brændt af"
Så boblen har holdt grundlovsdag på en værkstedslift UDEN sin motor - derfor det "sørgelige" billede (beklager det vender forkert..).
/Lasse
