  Hvorfor lyser generatoren?
Har en vw 1303 fra 1974. Den starter første gang og når jeg kører 5-10 minutter og holder ved lyskryds med tomgang, så lyser generatoren og motoren begynder at køre meget lidt, men når jeg giver jeg lidt gas, så slukker generator lampen.
Hvorfor lyser generator lampen?
Anelka39
(permalink) T613-4 Member
Fordi generatoren først begynder at lade, når motoren kører over et vist omdrejningstal.
Lav tomgang = Lysende ladelampe.
Sålænge lampen går ud når du giver gas, er dr intet galt (bortset fra at din tomgang åbenbart er lige lovlig lav!)
Helt pjattet med gamle biler.....
[quote=T613-4]Fordi generatoren først begynder at lade, når motoren kører over et vist omdrejningstal.
Hej igen
Okay - så er jeg mere roligt.
Hvordan får jeg så indstillet motorens tomgang?
Anelka39
Hvis den først er gået ud, så skal den ikke tænde igen. En bil som din, der bør have generator, tænder ikke lampen ved lav tomgang. Jo men så går den i stå.
Du skal nok skifte kul/kulholder/regulator.
Hej igen og igen
Okay - nu har jeg fået to forskellige svar, og jeg er blevet forvirret.
(permalink) Mjcb Member
Hejsa!
Jeg havde samme problem.. og så snart en rød lampe lyser, så får jeg en specialist til at kigge på det og nu lyser ingen røde lamper mere... :)=
Ja - så må jeg også får den tjekket hos en specialist...
Ja men du risikerer at få forskellige svar når så mange kan læse dine spørgsmål.
Hvis den er med Dynamo, kan Du opleve det som Du beskriver, med generator skal ladelampe ikke lyse når motoren kører.
-Tonny
