  startproblemer - bay
(permalink) munken Member
Hep!
min bay har fået en underlig idé med ikke at ville starte. På et frisk opladet batteri kørte jeg små 100 kilometer og gik ind for at hente lidt proviant. Da jeg kom ud ville bussen ikke starte. Der var strøm på bilen til at drive instrumentbrædt intern lys mm.
Jeg fik starthjælp og kørte derefter 10km til destinationen. Efter en halv time skulle bussen flyttes og jeg havde sådan set forberedt mig på at skulle starte den med hjælp fra et andet batteri. Men til min store store forbløffelse startede bussen uden problemer.
Samme scenarie udspillede sig på vejen hjem igår. Ingen problemer med at starte. Men da jeg skal starte bilen 10 minutter efter jeg er kommet hjem efter små 100km kan den ingenting. 1.5 time senere starter den uden problemer. Weird!??
Nogen idéer???
Periodisk fejl?
Batteri?
Generator? (sidst jeg målte den lavede den ca 14 volt)
Tændingslås? (blev skiftet sidste sommer)
pft
Kasper
Let it flow - let yourself go
Har du tjekket stel på starteren? ...hvis polerne er iret kan der godt opstå sådanne periodiske fejl.
Hvis det hænger sammen med at den er varm, så er det starterbøsningen i gearkassehuset. Prøv det, den kan skiftes "udefra"
Hep!
Tak for svarene - kontrollerer lige ledningerne til starteren.
Frank: ja, der er noget der tyder på at det kun er når den er varm. Men burde jeg ikke kunne høre starteren snurre når jeg aktiverer tændingen selvom starterbøsningen er færdig? Som det er nu er alt absolut tyssna - ergo: ingen lyde whatsoever;-)
Mange hilsner
kasper
Hvis det ikke siger "klik" fra starteren når du drejer nøglen får spolen på siden af starteren enten ikke strøm eller også er spolen defekt. Spolen skal klikke for at aktivere starteren og gør den ikke det bliver starteren aldrig aktiveret. Om den spole er følsom overfor varme ved jeg ikke. jeg har oplevet at den lige skal ha' en klask med en stor skruetrækker for at klikke, men hvis det er nødvendigt er den ved at være færdig.
(permalink) SorenJ Member
Jeg smider lige et spørgsmål ind i kampen, håber det er ok.
Er problemet ikke at bøsningen gør det ud for det ene punkt hvor ankeret/akslet i starteren er monteret i og det slup/slitage der kommer gør at ankeret/akslen kæntrer og "låser" sig fast da akslen kører skævt?
Ring: 28118212
Ja det er fordi det kæntrer.
Hvis det var min bil ville jeg prøve at simulere tændingsnøgle ved at lave den nødvendige forbindelse med en stump ledning, på ryggen under bilen.
Hjælper det, er det bilen der er noget med.
Hjælper det ikke, er det starteren.
(permalink) Mark S Member
Havde samme problem, det gik væk da jeg skiftede starter bøsningen.
