  justering af bremser
(permalink) vwchris Member
Hej.
Jeg skal have hentet min bobbel fra vinterhi... da jeg satte den i hi, virkede bremserne ikke særlig godt og det kunne godt tyde på at de skal " strammes " op..
Da jeg er ved at være rimelig træt af at betale en mekanikker for at stramme bremserne op, har jeg besluttet mig for selv at prøve..... problemet er bare at jeg er uddannet tømrer og ikke har en skidt forstand på bremserne, men da jeg har hørt at det er meget nemt, tænkte jeg på om, der en nogle der har eller anden form for "brugsvejledning" til at stramme bremser op, til at ligge ?????
Regner med at jeg selv kan lære det, med lidt hjælp fra jer...
Hilsen vwchris
Ps, boblen er fra 1960.
(permalink) mathiasen Member
kør en tur i bilen. brems godt et par gange så de lige bliver "slidt" til og bakkerne ligger rigtigt på cylinderen.
Dernæst hæver du f.eks forenden og justerer bakkerne helt ud til tromlen (gennem det lille hul der er i tromlen) med en stor flad skruetrækker. Der sidder to små justerskruer, der ligner tandhjul inde på cylinderen. Dem bruger du til at justere bakkerne ud med.
Når den ene bakke begynder at gå på tromlen, justerer du den anden ud, til den også lige går på (kør rundt med hjulet og lyt og mærk). Så justerer du den første længere ud og den anden længere ud, så hjulet er bremset. De skal lige langt ud. Tæl Evt "tænder" på justerskruen. Og så ind med dem igen, til de ikke går på tromlen, de skal lige langt ind.
Samme med næste hjul. Og ud og køre en tur og bremse. Måske skal de lige finjusteres til den bremser lige.
Leg lidt med det. :-)
Det lyder sgu nemt, det tror jeg at selv en tømrer kan finde ud af
prøver ihvert fald, tak for hjælpen..
Du skal så bare stramme dem til indtil de blokkerer helt og så løsne til de netop går fri. Ikke bare til de slæber, bare spænd dem hårdt til.
Bagpå løber de ikke så frit som foran fordi du kan mærke gearkassen.
Men jo som håndværker er det nemt.
Skævbremsning kan ikke justeres væk. Jo hvis man justerer forkert.
Køb evt. en haynes manual som passer til årgangen på bilen. Det er din bedste ven når du skal lave reperationer eller vedligeholdelse som fx. bremser. I bogen er der forklaringer på det hele med billeder osv.
/Jacob
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
prøv at kikker forbi vwbugs-herning
der skal der nok være hjælp at hente
klubaften hver søndag fra 19
JB
