  Hvem tager min olie???
(permalink) vwmichael Member
Hey.
Min motor fyrer alt min olie af. Der er ingen oliespild overhovedet, så skal problemet afhjælpes med nye stempel/olieringe?
Den lugter temmelig meget når den kører, og til tider oser den som en hel batmobil.
Har lige lavet olieskift og skiftet si, så den var helt fuld, og så har jeg kørt en tur på max 50km og nu er den nede på min. igen.
http://www.eca.mono.net
Ja det er jo mest sandsynligt det er stempelringene.
olien kan ikke løbe ind i forbrændingskammeret via ventilerne vel?
(permalink) mathiasen Member
Kun hvis dine styr er meget slidte. Det er enten dine ventilstyr eller stempelringene.
Tjek det hvis du alligevel har toppene af når du skifter ringene.
Det gør jeg - takker for hjælpen.
Har oplevet et tilsvarende olieforbrug med min vw 1300, det lugtede absolut heller ikke godt...
Samtidig mistede den motorkraft. Oplevede du det samme?
Og fandt du ud af fejlen?
Hejsa. Nej jeg mister ikke motorkraft, men har endnu ikke fået splittet motoren ad endnu. Jeg har på fornemmeren at det er en defekt olieskrabering. Jeg laver kompressionstest på den i weekenden, men hvis det er en skrabering, tvivler jeg på det kan ses ved sådan en test.
Skal nok lade høre fra mig når jeg har fundet problemet.
