  Baja/buggy hævning til offroad kørsel
(permalink) Bullit Member
Hej...
Leger lidt med tankerne om at bygge/købe et baja eller buggy projkt..
hvor meget kan man hæve en bobbel ? og hvad kræver det?
hvordan ser det ud med syn når man monterer bøjler og sådan som den på billed ??
er der nogle der her et projekt stående til fornuftige penge??
Bullit
du kan hæve den til du rammer loftet, men det er dyrt :-)
alternativt:
foran kan du montere jagtvognsspindler og en justerbar forbro så er du oppe foran omtrent som på billedet.
Bagpå kan du montere andre aksler og knokleled der kan klare flere grader -jagtvogn kan klare lidt -porsche laver vist nogen der kan klare meget mere. hvis altså du har IRS bagpå - ellers kommer dine hjul til at stå meget skråt.
den på billedet er nok også løftet i karossen.
jagtvognsthomas her på siden ved den slags -eller er i gang med at lære det :-)
http://vwnettet.dk/profiles/jagtvognthomas
okay, tak'er...
tror ikke den body liftet ... det er de store hjul der snyder
men super fedt du laver en høj
ikke fordi vi skal starte en diskussion, men min dakarbil var også med kæmpe hjul og var hævet max bagi og der stod hjulene skråt ind under bilen og den var ikke så høj som den på billedet .
du kan skimte forbroen under fronten - ligger den ikke lidt lavt?
men tilslutter mig da offroad tanken.
har overvejet at lave en høj ghia cab med bur og svineri med alu i den.... men det må vente.
kan du uddybe det... har overvejet at lave en buggy hævet ret højt.
(permalink) cardude Member
det var mig.
det var mere ment som at der ikke er noget loft, hvis du har penge nok...
men her er lidt:
http://www.blindchickenracing.com/Products/suspensionparts/suspension_parts.htm#Balljoint_or_lift_spindles_
(permalink) Kirk... Member
ja med jagtvogn spindler og hævebro og bærearm forand..... og irs med jagtvogn cv joint aksler og flancer/hjulakseler kommer du ca 10-12 cm op...skal du højre skal der porsche 930 aksler/cv/flancer bag på så kan du komme 2-3 cm mere op ....skal du højer skal du have længere/bredere bærearme bag...hvis det ik er nok kan du chassi hæve den
8 cm...og så kommer der jo også højde med dækkene det gir også 0-10 cm med der skal jo også være plads i skærmene....
så god fornøjelse
mvh thomas
(permalink) TonniDK Member
Jeg kan tilføje at man ikke kan klemme hjul der er ret meget større end 255/75 R15 eller med lignende Diameter ind bagtil. Torsionsstavene stikker jo ud på IRS bagtøjet, og med de overnævnte dæk som sidder på min baja kan jeg lige få nallerne imellem dæk og fjerderplade-delen hvori staven sidder...
Jeg ved ikke hvordan det er mht. foran... håber der er plads til at dreje også hehe.
mht. til en ægte off-roader så er jeg stået af i det per definition fra starten
- jeg købte en bil til at lave noget sjov ud af, det viste sig at være en 1303er (vidste ikke hvad det var da jeg købte den) men som det er skrevet mange andre steder, så skal en ægte off-roader altså være en med forbro da de, såvidt jeg har forstået, næsten er skabt til at blive hævet og køre off-road....
og jeg vil da også foreslå at få en af de jagtvogns gearkasser med halvautomatisk differentialelås i... hvad er det nu de hedder ? 70% noget et eller spørgsmålstegn?
så burde man kunne komme rundt...
Linå det er jo ikke langt fra Silkeborg vestkanten, hvor jeg skruer bil når jeg tager tid til det... det største problem er at det er 175 kilometer væk fra hvor jeg bor, så det går og har gået lidt langsomt...
Hvor mange hævede biler er der på vwnettet ?
(permalink) SorenJ Member
duck skrev:
men her er lidt:
http://www.blindchickenracing.com/Products/suspensionparts/suspension_parts.htm#Balljoint_or_lift_spindles_/quote
De er da kommet til at vende de spindler på hovedet ;)
Ring: 28118212
du kunne ændre et på dine fælge og flytte dem udaf
under 20 tror jeg
cool nok og tak for tippet... det havde jeg ikke rigtigt tænkt på.
Lige for at skrive noget om en halvsjov oplevelse i en hævet bil. Jeg har en kammerat der er landmand og han har en landcruiser. Nå, en aften holdte vi ved McDonald's i Herning... der er en tank lige ved siden af og af en eller anden grund sværmer det med sænkede biler der - alle skal have benzin på, køre rundt om McDonalds, og så tanke igen osv...
nå, da vi skulle køre skulle t-hansen bilerne ved siden af også køre, og de begyndte pænt at bakke ud af parkeringsbåsene... det gad min kammerat sgu da ikke vente på så vi kørte da bare ligeud over de uha så høje kantsten der udgør noget af båsene.
Af en eller anden årsag skulle de overhale os i 2 gear bagefter...
....hmmmm...ja, ok man skulle nok ha' været der for at finde hylende morsomt men det var det...
men her er lidt:
det er da også bedre end ingenting.
jeg trode bare du havde nogle links til nogle fede sider hvor man kunne få ider til hvordan at man gjorde det rigtigt sjovt, men folk har jo tilføjet så dejligt med viden i dette indlæg. det er sku sjovt at læse.
jeg tror at det kunne være pænt sjovt at have den højeste og hurtigste buggy i danmark, tror i ikke?
hvordan har cv joints det egentligt med store dæk og 200-300 hk, det er ikke noget for dem vel? eller er det bare et spørgsmål om penge igen? (eller ja det er altid et spørgsmål om penge men hvor kan man så få sådan noget fra)
200-300 hk kan porsche cv klare men man skal jo også have en gearkasse der passer til....men se her hvad det koster og hvad man kan få...i usa
http://www.dansperformanceparts.com/buggy/susp/buggysusp%20IRS.htm
og her for info og foto..om bajabugs
http://sandlizrd.baja.com/
mvh thomas
og så også lidt inspiration til DUCK
ja gearkassen skal selvfølgelig passe til, jeg må nok hellere gemme min udforskning af den verden til at jeg har skrabet pengene sammen først, og for at gøre det skal jeg lige have bestået nogle eksamnener først, det er meningen at jeg skal læse til eksamnen lige for tiden (på fredag...). og jeg sider bare her og hygger mig på vwnettet.
hygge
Erik Thørup
(permalink) niels-erik Member
Er dette mon højt nok??
Hilsen Niels Erik
[quote=niels-erik]Er dette mon høt nok??
Hilsen Niels Erik
sådan havde jeg også overvejet at lave det, simpelthen at flytte bagenden ned i forhold til rammen, men så blev det nok ekstra svært at syne den.
(permalink) mathiasen Member
Hvad med Mortens gamle Bombster? Er der ikke et billede af den et sted? Den var sgu fed.
