  Karburator spilder benzin ved spjældaksel
(permalink) Heksehyl Member
Min karburator (Solex 30 Pict2) "spilder" benzin når motoren standses. Det kommer tilsyneladende fra spjældakslen og det kommer kun når jeg har kørt og motoren standses. Når den er færdig med at dryppe og jeg herefter skal starte skal den tørnes nogen gange for at starte igen. Det kunne tyde på at en del af indholdet i svømmerhuset er tømt ud, men jeg kan ikke lige gennemskue hvordan det kommer den vej. Motoren kører ok, - også i tomgang.
Nogen som har en god idé ?? Kan spjældakslen tætnes ?
Venligst Heksehyl
(permalink) cardude Member
øhm, det må være din benzinslange der er utæt henover en trækaksel. det giver ikke mening ellers,
Det var selvfølgelig "spjældakslen" jeg mente :-))
når du slukker den næste gang så tag luftfilteret af og se hvor benzinen kommer ud fra.
Men umiddelbart er mit bud at din nåleventil ikke lukker ordentligt, hvorved dit svømmerhus bliver overfyldt.
