19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Dæk spørgsmål -Karma ghiv & Jagtwok
Jeg har lidt spørgsmål til hvilke dæk jeg skal smide på sænket jagtvogn og karmann ghia
Jagtvognen først:
fælge: For 4,5" 356 fælge 15 tommer - kender desværre ikke ET
Bag: 5,5" 356 fælge 15 tommer - kender desværre ikke ET
Sænkning: Sænkningsforbro og T1 spindler = meget lav
Karmann ghia:
fælge: For 5,5" standard fælge 15 tommer - kender desværre ikke ET
Bag: 5,5" standard fælge 15 tommer - kender desværre ikke ET
Måske skal der 4" foran i stedet
Sænkning: Sænkningsforbro = lav
Bilerne skal kunne køre og jeg er ikke så meget på at køre med ultratynde dæk foran . hvis det kan undgåes.
håber nogen har erfaringer og råd.
Det er vigtigt at kende ET på fælgene.
Ellers er det svært at hjælpe.
Mvh Peter
DSA - supporter ;O)
sæt du nogen 145/65-15 foran og bag 165R15 eller 195/65-15
ok finder ET og vender tilbage
[quote=micha racing]sæt du nogen 145/65-15 foran og bag 165R15 eller 195/65-15
Skal jeg have tyndhjulssyndronet for at kunne sænke dem langt nok ned?
Den hér kører med 195/50/15 for og 225/60/15 bag!
DSA - supporter ;O)
super tak - men er den smallet?
Mig bekendt er det ikke lovligt at køre rundt med forskellig størrelse hjul for og bag.
Blot en reminder.
Ligeså er det, at rullelængden, altså dækkets omkreds, ikke må fravige fabriksstandarden med mere end max. 5 % - medmindre der er ABS-bremser, så er det nemlig kun 3% - hvis jeg ikke ta'r helt fejl.
Det var altså kun for, at du lige er obs på det.
På min Karmann Ghia sætter jeg 165/70 R15 foran og 185/65 R15 bagtil. De har næsten samme rullelængde (omkreds, nemlig kun en afvigelse på 1,8% i forhold til hinanden.
Den eneste grund til at jeg ikke får breddere dæk på bagtil, er at min Sprintstar-alufælge kun er 5" bredde. De dækfirmaer jeg har snakket med - samt hvad jeg har set på diverse internetsider - siger at 185 mm er det breddeste jeg må/bør sætte på en 5" fælg.
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
(permalink) Split261 Member
Hej Holger, på classiske/veteran biler før en vis årgang er det lovligt at kører med forskellige hjul str for og bag, jeg havde en bobbel fra 73 som kørte med 14" for og 15 bag, ligesom mange amerikanerbiler også har.
Jeg kan dog ikke huske årstallet fra hvor det skifter.
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Selvfølgelig er det da lovligt !
Reglerne siger + / - 5%
Så vidt jeg er orienteret, er den std. og kun sænket.
DSA - supporter ;O)
[quote=Split 261 ]Hej Holger, på classiske/veteran biler før en vis årgang er det lovligt at kører med forskellige hjul str for og bag, jeg have en bobbel fra 73 som kørte med 14" for og 15 bag, ligesom mange amerikanerbiler.
VWenligst Split
Aha Split.
Det lyder ellers interresant.
Om der var nogen herinde, der kunne fortælle lidt mere om dette, kunne det være rigtigt fint, tak
TheRealHolger
+ Kadett B 1.1 1971
Jeg kender til flere us biler som er synet og godkendt med forskellige str fælge.
Men prøv at ringe til synshallen og spørg.
VWenligst Split
vwsplit.se
(permalink) Ole Member
Vores Jagtvogn er lige blevet synet med 225/70 bag på og 195/65 foran, uden problemer. Synsmanden eneste bemærkning var, at han mente dækkene bag på var lidt støre en sdt:-)
165/50-15 og 195/60-15
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Mange tak
jeg har bestilt 165/50-15 og 195/60-15 til ghian og skal sikkert have det samme til jagtvognen..
