  hvor meget kan jeg sænke min tybe 1 bag?
(permalink) klokmose Member
står og skal til at juster min bag enden af tybe1 fra 60. skulle jo gerne være lige så lav som foran.... hvor mange mm kan jeg give den uden og skal skære et hak i pladerne? og nogen der har et billede af det hak jeg evt skal lave?
(permalink) Piraten Member
du kan da sænke den så den står på jorden, jeg har da aldrig hørt om at der skal skæres for at sænke. men HUSK at afmærke potion inden du skiller ad, så du kan sænke den ens i bægge sider (det er pænt træls når man for 3 gang skiller det ad fordi den ikke står lige). samt trille en lille tur for hver gang du har samlet,
Ved ikke om du har set det, men der er mange gode fif. brugte siden da jeg skulle sænke min 60ér og det gik nemt nok
Mvh Kenneth
http://vwnettet.dk/forum/topic/18703
ja man er vidst hurtigt lidt lost, hvis man glemmer at mærke dem af. mener bare at der også er en her inde fra, der har hakket hans plader... men fandt da et billede hvor der er gjordt, godt nok på en til airride, så det er nok lige over the top
men hvis i mener det ikke er nødvendigt er det jo kun godt
jo mere du sænker den jo mere belaster du dine "splines" dine hjullejer og dine tromler - samt dine dæk ...
er du indstillet på reglemæssig udskiftning af disse - så smid den bare helt på jorden - og jeg kan ikke sige hvad jeg mener med regelmæssigt - på nogle er det smadret 1 gang efter 14 dage og på andre holder det i flere år - så det er et sats ..
du kan forbygge det med hjullejerne ,ved at sætte lukkede hjullejer på ..
husk korterer dæmperer vist du skal helt ned - men den kører ad H til - men det kunne jeg forestille mig du godt vil leve med ...
personligt kan jeg bedre li store bagdæk - org højde i bag - og nosedown i fronten
det er der lidt mere race over - istedet for det mexican lowrider look - men det er jo en smags sag..
vil man ødelægge køreegenskaberne pga udseende - så skal man bare gøre det ;-)
du behøver ikke skære i pladen når du kører med pendulaksler. Hvis du sænker den 2 klik bagpå, i de yderste stråler, så er du pænt langt nede (godt 16cm mener jeg)
Nu er man jo så heller ikke mere lost end som så hvis man ikke får det mærket af. Du kan jo starte med at måle afstanden, mellem underlag og fjederplade i den side der er sænket de godt 2 klik og så måler du bare afstanden på den anden side udfra de samme fixpunkter....det er jo ikke raketvidenskab. Desuden er køreegenskaberne ikke så dårlige. Jeg har altid nydt det max
Hvis den skal langt ned er det nødvendigt at skære lidt i torsions pladen. Det der er gjort der, er måske lige lidt overkill...
Kig inde på Angorasiden på min ovaler, der har jeg gjort det...
Husk at vende møntrikkerne sådan at gevindet er ind mod tromlen, ellers rammer den i dine støddæmpere... Og som Ib siger skal de være kortere, gerne hårdere. Og hjælp dig selv og smid en par lukkede lejer i...
Et udvendig hak og et indvendig hak, så kommer den ned.
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
AircooledBoxer.dk
HA! Der var sku´da for en gang skyld noget man kunne bruge til noget. Det har vi andre brugt en lommeregner til i mange år. Vi sagde så 6mm. pr.grad, men det var så heller ikke helt ved siden af ka jeg se.
Hvor pokker har du fundet den ?
Denne er fundet på det svenske type 3 forum men der var en lignende i VolksWorld for 1-2 år siden.
AircooledBoxer.dk
Tak for de fine svar. Nogen der har nummeret på de lukkede lejer? Så skal dovne mig ikke til at måle og kikke i katalog :-)
Hvad skulle fordelen være ved lukkede lejer, har også sænket min.
gætter på at det handler om smøring. når din bil er i standard højde, hælder din pendul aksler ned af og dit leje bliver smurt af gearkasse olien. når du sænker din bil (meget) hælder de op af og det bliver sparsomt med olien... derfor de lukkede lejere som er selv smørende
bare et gæt
at olien ikke løber ud til lejet - det org bader i olie - men når man får skæve hjul løber olien væk fra lejet - derfor skal de helst være lukkede ...
men er tingene iorden kan den godt køre i meget lang tid uden olie ... det er bare tit at de er lidt slidt når de er så gamle
(permalink) ftter sjusk Member
hej
hvor køber i de lukkede lejer henne ??
evt bare hva de hedder ??
fætter sjusk
hej fætter
Jeg har købt mine hos danskkuglelejecenter.dk
Jeg kan ikke lige huske nr. på lejet, men mål at std. leje og ring derud (hvis ikke du som jeg bor i nærheden) og forklar at du skal bruge sådan et par stykker bare med forsejlinger på... jeg gav 300kr for de to så vidt jeg husker.
Duus
