  hvilke dæk ville i vælge til denne opsætning
hej
Jeg skal have et par nye fordæk til min oval.
jeg gider ikke have at de skraber på for et godt ord, men vil samtidig gerne have så meget gummi som muligt.
Facts:
Baghjul bliver monteret med 195/65 15" på std 5.5" Sprintstars på smalle aksler.
Forhjul er 4" Sprintstars, hvor fælgbanen er flyttet 0,5 cm længere ind end std pladefælge.
Der sidder CSP skivebremser på, der giver en sporvidde forøgelse på 1,2 cm i hver side.
Der skal CB droppede spindler på, og de giver også lidt sporvidde forøgelse(hvor meget?)
Tror egentlig selv at 155/80 vil matche bagdæk i højden. Bagdæk er jo ca 12,7 cm i højden og 155/80 vil være ca 12,5 cm
Eller skal jeg ned i 145/60(65).
Eller anden str?
Smalle forbroen...arhh det er for jysk.. hehe
Ronnie
hov..indlægget skulle squ da under teknisk ..
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) Lange Member
Ville gå efter et sæt 125/15 dæk, selv har jeg prøvet 135/15 og 145/65-15 og har ikke fundet nogen af de størrelser passende!
Men i bund og grund kommer det vel an på hvor lav du vil gå!
/lange
41791477
Ja, nu vil jeg kun sænke med droppede spindler, så det ca 6 cm.
og jeg ville helst have at der ikke var så meget forskel i højden på for og bagdæk.
Sådan nogle "Skinny tyres" er de ikke glatte på våd vej ?..jeg overbremser pt kraftigt på forhjul, indtil jeg får opgraderet bagbremser fra std oval.
På min bus er bagdækkene 185/82(h=15,1 cm) og fordæk 175/60(h=10,5 cm) og det er næsten for meget, rent visuelt. Det kører fint.
Tror egentlig bare at jeg skal se at få monteret de droppede spindler og så prøve med min std fælge med 155/80. !!
Ronnie
68' Westy camper
ronnie - 145 R15 - de er ikke nemme at få fat på - men de er da de fedeste til den opsætning - i sær når den ikke skal være laverer
155/70 X 15 Michelin Energy . ca. kr. 700 stk.
(permalink) Hassan Member
YOKOHAMA
145/65 TR 15 A.drive 72T 512,21 kr på http://www.dk.authothek.com
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
Hassan skrev:
YOKOHAMA
145/65 TR 15 A.drive 72T 512,21 kr på http://www.dk.authothek.com/quote
For lav
(permalink) ploug Member
har ikke forstand på splitbusser eller meget andet ;-)
men dennne her brugte jeg da jeg skulle finde mine nye dæk
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
du vælger bare dine bagdæk som "stock tire" så kan du se om højde går den ene eller den anden vej
mobil nr: 22-26-03-12
