  Misfarvede lædersæder!
(permalink) Pesen Member
Hjælp!
Er der nogen herinde der har nogle gode råd mod misfarvning af lædersæder?
En af de tidliger ejeren af min VW1300 har en varm sommerdag kørt rundt med nogle dæk på bagsædet.....desværere med det resultat, at der er kommet grimme brune afsmitninger fra gummiet på de grålæder sæder :(
Har prøvet med noget kabinerens og brunsæbe dog uden resultat!
Er der nogen der har nogle ideer der kunne virke?
M.v.h. Per Have
Tidligere ejer af en VW T1 1300 årg. 67.
Nuværende bil er en VW 181 jagtvogn årg. 75.
(permalink) VWbobbel Member
Hej Per
Er det læder, eller vinyl, forstå mig ret, læder som nok er lavet helt spec., og vinyl som minder om det, som findes i massere af type 1 biler
Christian
VWbobbel.dk
jeg læste på et tidspunkt at det der cilitbang (ved ikke hvordan det staves, men det fra de utrolig dårlige reklamer) skulle virke godt på snavs på dørbeklædningen.....prøv det..det koster vist ikke det hele vilde.
Hejsa
Tak for svarene!
Det er læder og tror sku ikke det er nemt at få afsmitningerne af.... Men tror da jeg vil give Cilitbang et forsøg, har vist noget stående faktisk :D
det komer an på om det er nappa eller læder, hvis det læder så ville jeg anbefale dig at tale med læderiet i århus, de er enormt hjælpsomme og erfarne med den slags osse.
Mvh MP
Hej gamle gule!
Tror faktisk også det er det jeg helst vil, altså snakke med nogle proffer....men er i Brøndby Strand, Aarhus er lidt langt....
Er der nogen der kender nogle lige så kompetente mennesker i KBH. området ?
M.v.h. Per Have
Hejsa...
Som møbelmand på 12. år, kan jeg ikke anbefale dig og prøve med rens af læder, men andet end væske som er beregnet dertil, gå i den lokale møbelhandel, og spørg på Guardian læderpjele... Der skal du bruge rens og creme, for det er meget vigtigt og "lukke" overfladen når den er renset af... Hagen er blot, læder er et åbent materiale, og det betyder ikke alle patineringer kan renses af... Ovenstående koster omkring 400,- inkl. moms. Kan du ikke finde det, kan du give mig besked, jeg har det på job, og vi har afdeling i Glostrup, så sender jeg det over så du kan hente det der...
Christian
(permalink) KC Lasse Member
Yep læderrens er løsningen..... og husk at seale dem til med en behandling når du har fået den rene nok i farven.....
