  hvordan afmonter jeg døren
(permalink) hanskobb Member
nogen der kan forklare hvordan jeg afmonter dør på min splitbus .
er det en split der skal slås eller bresses ud ,eller er der helt andre måder at gøre det på
jeg mener presses ud ikke bresses ud
(permalink) Allan_Wind Member
Du skruer stjerne skruerne ud? Eller det gjorde jeg. Er der da lavet noget så skruerne ikke længere er tilgængelige?
jeg vil gerne afmonter i hængslet da der skal nye sidespejle på og de skal monteres i hængslet,så det er splitten ,eller hvad det nu er der sider imelem som skal ud ,har prøvet forsigtig med en tang uden held.
(permalink) SorenJ Member
Dørdornen (splitten) sidder normalt fast som bare helvede. På min 57'er (type 1) brugte jeg en luftmejsel, en store hammer og en blæselampe før splitten kom ud.
Jeg fik splitten ud på denne måde: døren af, vendte den på hovedet, støttede dørhængslet på min skruestik og fik en medhjælper til at varme og slå den gamle dørndorn ud.
Ring: 28118212
Opskriften plejer at være:
- Afmonter døren
- Vend den på hovedet
- Hængslet skal understøttes
- Find en dorn i passende størrelse
- Giv dornen et ordentligt knald med en stor hammer
- Så skulle dør dornen gerne komme ud, men der er ingen garanti. Det kan være der skal noget varme til!
Ja, gør som Allan beskriver-jeg gjorde det forleden med en 66 dør hvor der sad et fastgroet traktorspejl, jeg havde dog et par dage før sprøjtet lidt wd40(rustløsner) på.
jeg understøttede bare med en bjælke.
Hvis ikke du understøtter, kan du slå beslaget og svejsninger i døren skæve, hvilket giver problemer med at få døren til at sidde pænt.
Netop på grund af vred i svejsninger på beslaget er jeg ved at få en ny dør på min splitbus, det var billigere end at få svejseren til at trylle(forsikringsskade)
Du kan med fordel fjerne vindues rammen,men det er ikke nødvendigt, hvis dornen går løs som planlagt
Den sidder fast med 2 bolte i hver side og nok også 2 skruer under vinduerne.
Vinduerne falder ud når du løfter rammen, løsn også bolte til trekantvindue.
Så kan du også se om der er rust i rammen.
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
