  Nyt speedometerkabel - hjernekirurgi?
(permalink) Folkevognen Frida Member
Halløj derude,
Jeg er i den uheldige situation at mit speedometerkabel er knækket, så inden jeg kaster mig over en
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
øhh
1 for mig ved ikke med dig????
det er slet ikke så svært prøv at kikke på det...... så skal det nok komme
JB
(permalink) Mr-M Member
1,5.
Mvh.
Mr-M
Hmm...
Okay, måske var mit spørgsmål dumt/dårligt formuleret... Så prøver jeg lige igen...
Hvor starter kablet? Altså helt præcis hvor sidder det? Jeg ved hvor det ender :) Men hvordan kommer man i gang?
Som I kan høre er jeg nok mere til en 5'er hvad det her angår...
/C
(permalink) AndersHH Member
Kablet ender i venstre forhjul.
Når dy tager hjulkapslen af, kan du se at spidsen af spedometer-kablet lige stikker ud i midten. Der sidder en lille ring ("låseringen/skiven")omkring kablet, og når den er fjernet kan kablet trækkes ud (se bag ved forhjulet)
Prøv at pille hjulkaplen af en gang og se om du ikke kan komme videre derfra.
AndersHH
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) ploug Member
det sidder i fedtkoppen på venstre forhjul - dvs lige i midten !! ( kig på begge sider så er du ikke i tvivl )
fjern den pal der holder den fast på ydersiden af fedtkoppen - og så hiver lidt i de kabler du kan finde bag hjulet indtil du har den rigtige.
derefter giver det lidt sig selv
mobil nr: 22-26-03-12
Altså hvis du kan finde speedometeret, og så finde kablet på bagsiden.
Så ender kablet i den anden ende. Det kræver ikke den store kædestrammereksamen.
Men det kan drille at få det gamle kabel ud af spindelen, fedte det nye ind og proppe det i.
Husk gummigennemføringen på bagsiden af spindelen, så der ikke løber vand ind i lejerne.
Tak skal I have gutter
