  Benzinrør afmontering
Har idag bakset med at afmontere benzinrøret fra rammetunnelen,det virker som om det er fæstnet målt ca 15 cm foran gearstangen,det er ikke til at trække ud,kan ikke se hvad der evt.er derinde,har i nogen forslag ? lidt drastisk at skære rammetunnelen op..!!!!!!
Allan
det bliver bare holdt på plads der. mon ikke der sidder en del tekstyl og flyverust derinde og holder imod... jeg fjernede mit da jeg flyttede gearskiftet bagud og allgevel havde tunnelen åbnet.
hvis du nu tager en god lygte og lyser derind kan du måske se hvad der sker derinde. det kunnne jo være at du kunne konstruere et stykke værktøj til at åbne det der holder røret.
Hej Andreas 4321 holdt på plads af hvad..? beslag,klemme...? der er rent inde i tunnelen,inden jeg kan opfinde værktøjet må jeg jo vide hvad der holder røret,har prøvet at lyse derind,men kan ikke se hvad der lige præcis sidder der foran gearstangen....så hvad gør jeg så...? det sidste jeg gør er at åbne tunnelen
Gør som vi andre. Lægger et nyt modsat bremserøret. Ellers efter samme princip. Den bedste/letteste måde...
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jan
Ja der skal trækkes nyt,men det gamle skal f...... ud ;0)Så igen den:bedste/letteste måde UDEN at åbne tunnelen...
Du klipper det i begge ender. Og lader det sidde hvor det gør, inde i tunnelen.
Jan
Jan
Det skal ud........gider ikke køre med gammelt rør i tunnelen...
Det en ommer...;0)Jan,jeg er jo af den type der ikke går på kompromis...det skal laves ordentligt når jeg nu har splittet hele bilen ad....se billeder under projekter..
Ok. Men så skal du nok ha' nogle laaaaange værktøjer, for at nå ind til de steder hvor røret er sat fast. ;-)
Jan
Jan
Surprice....:0) en mulighed, har prøvet,der er ikke meget plads at rode på,måske der er en "Ole opfinder"eller en anden der har i samme situation her på VWN..?
du bliver jo under alle omstændigheder nødt til at finde ud af at kunne kigge derind. ellers ved du jo ikke hvad du skal med et given stykke specielværktøj.
hvis ikke du kan se hvad der holder røret kan du jo ikke komme til at løsne det.
jeg kan ikke huske hvordan beslaget ser ud, men har du prøvet at trække i røret.
du skal nok trække hårdt, men samtidig fralægger jeg et hvert ansvar for ting der evt. går i stykker:-)
jeg kan fortælle dig at røret er glat (selvfølgelig ikke hvis der er rust på det) og jeg mener at det er et stykke fladjern der er bukket rundt om røret. det jeg vil frem til er: der er ingen modhager eller noget som helst, så i teorien burde du kunne trække det ud, med et godt tag. men lad være med at trække så hårdt at du ødelægger noget.
Nåeeeee der er et beslag derinde...!så kan det jo være at skidtet vil makke ret når jeg har fundet ud af hvordan jeg får løsnet BESLAGET tak for den oplysning ;0)
jeg skrev jo så også det kan være det ikke er nødvendigt at løsne det. jeg mener altså at jeg trak røret ud uden at løsne noget.
Det tror jeg nok bliver nødvendigt,kan ikke lige komme på en ide til hvordan jeg ellers kan få det ud, uden at løsne det beslag du selv nævnte at have set inde i tunnelen, da du åbnede for at flytte gearstangen tilbage.Ved godt at under "normale omstændigheder" er det bare at trække til,men her er der åbenbart tale om et særtilfælde på en genstridig 64ér..!
jeg vil vædde med det er rustet sammen og det "bare" er det der holder igen. det afhænger af hvor modig du er, for du bør kunne trække det ud. men god fornøjelse.
-En pose Piratos på det ikke er rustet ???
forhøjer med en bajer.
Raiser med en pose Super Piratos ! skal ud og bakse igen i morgen, så må vi jo se hvem der er vinderen...
husk billed-dokumentation.
Tager et par skud i morgen
Hej her på dette links http://www.vwdcqinc.org.au/inside63tunnel.html
kan du se hvordan der er inde i tundel.
MVH TL
MVH TL
Tak for linket,røret er ude..
-Allan
Der har vist været godt gang i saven down under...sjov side iøvrigt
billeder???
andreas4321 skrev:
billeder???
Pinligt pinligt,glemte at tage dem,men som beskrevet andet sted i denne tråd sad der et beslag der holdte benzinrøret,fedt så slap jeg for at skære op.
http://www.vwdcqinc.org.au/vwdcqimages/insideabugimages1/63_tunnel2.html
-Allan
