  aksel inddækning ala gummi bælg
(permalink) lupojesper Member
Nogle som har en ide til hvor man kan finde en slags teleskob inddækning i plast. Den skal dække over en gevindaksel som er 20 mm og ender i det fri, virke måden er som med en gummibælg men en gummibælg duer ikke.
Er til en fræse maskine, har opgivet nu at finde noget på nettet og tænkte der muligvis var en her inde som viste hvor man kunne finde sådan noget henne?
mvh Jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
prøv med et billede af hvor den skal sidde...
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Hos en maskinhandel der sælger ting til traktorer og den slags ?
Det er 7 stk aksler ala denne jeg skal have dækket ind, som sagt har sku opgivet at finde noget og Sanistål kan heller ikke lige komme på nogle ideer. Akslen køre rundt og der er ingen stop i toppen.
Tænker på en teleskob i plast som køre ud og ind ala en mobil kran på en lastbil, noget ala samme virkemåde som med en gummi bægl.
Nogle som har ideer?
ved godt det ikke er vw men her inde er så mange kloge folk som har hittet på alt muligt.
mvh Jesper
tlf 29707493
(permalink) Biffo Member
Prøv at kigge på maskin / entreprenør / lastbil området. De bruger hydraulikafdækninger i stil med denne, der stammer fra en trailer. Er det sådan noget du søger ?
Biffo
Nej det er ikke.
Forestil dig en række rør i plast som når akselen køre ud af så køre først den store diameter ud og så den næste o.s.v. problemet er akslen drejer rundt og så duer en bælg ikke som den du har vist.
Det grønne er et beslag med et leje inden i.
Det røde er akslen.
Det sorte er den slags teleskob inddækning i plast jeg gerne vil have fat i, altså rørene køre inden i hinanden.
mvh Jesper
tlf 29707493
(permalink) REN Member
Principielt er der da ingen forskel på om du bruger en bælg eller et teleskoprør. Ingen af delene holder til at dreje rundt. Måske er teleskoprør endda lidt værre da de lynhurtigt bliver slidt op hvis der er fremmedlegmer mellem rørene
Jeg ville svejse en tynd rund ring på den nederste lejebuk, en tynd rund ring på undersiden af pladen med gevindet i toppen og så købe 7 bælge til noget 80ér crossmaskine forgaffel, fra før upside-down gafler blev moderne. De er bygget til en 250-300mm vandring
R
Tlf: 61713873
Er det den frie ende, eller den imellem du vil ha' dækket af?? Og hvor tæt skal denne afdækning være??
Jan
Både den frie ende og den imellem.
Det er som sagt på en stor fræser som bore vindmølle vinger, støvet der fra er som sandblæsning og utroligt hård ved materialerne, derfor duer gummi bælge ikke,har selv kørt motorcross så kender dem udmærket.
Desuden er der et eller to huller i sådan en bælg og så kan støvet / vand komme ind, støvet er som mel i størrelse, derfor skal det totalt dækkes ind og så smøres.
Det er ikke prisen på en løsning som afgør det, der er penge nok til det men utroligt det ikke er lavet før.
Løsningen kunne jo være med cimmerringe så er det totalt tæt, og ja skal dreje noget i toppen sådan det kan stå stille, alle de ting er på plads, er kun lige at finde det sted de forhandler det andet med teleskob.
mvh jesper
tlf 29707493
