  olie på 1200 motor
(permalink) Thomas Jensen Member
Hey hey..
Hvordan skaifter man olie på en 1200..?
Jeg ved godt hvordan jeg tager det af osv, men hvordan fåregår det med oliebadet oven på karburatoren..?
Og hvor meget skal der på en 1200 motor..?
kan det passe jeg kun kan finde et hul til at smide olie på gearkassen..?
Kan nemlig finde to til at tappe olien af med..
På forhånd tak...!
men hælder olien ned der hvor låget sidder ved siden ag dynamoen/generatoren..
man hælder KUN MINERALSK olie på - gerne det der hedder 20/50 og kun 2½ ltr..
oliebadet behøver du ikke skifte olie på medmindre det er helt sort - men gør du det alligevel så køb noget plæneklipper olie SAE30 eller noget i den stil...
det er en god ide og købe nogle nye pakninger og få renset oliesien i bunden af motoren også ...
mht til gearkassen - løfter du bilen op i den ene side med en donkraft (den side proppen på gearkassen sidder i) og fylder op med en smørekande eller en gammel renset ketchup flaske - og her fylder du op til det løber ud af hullet - også her bruger du KUN MINERALSK GEARKASSE OLIE..
fuldsyntetiske og delsyntetiske olier er som udgangspunkt fy fy
også check lige hvordan din bremsevædske og kilerem mm har det når du nu er ved at lave service..
lyder dette for kompliceret - så kør på værksted og få det gjort
Takker..
Hvad skal der så i differantialen..?
(permalink) Rolf Member
Den sidder i gearkassen ;)
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
