  hvad skal jeg huske...?
(permalink) kjeldahl Member
jeg er ved at skille min 1303 ad,. jeg er ved at være nået dertil hvor jeg skal ha toppen af.
er der noget jeg skal være særligt opmærksom på, hvad med indstrumentbordet i sådan en fætter, kan det blive sidende i....?
jeg har pillet tanken ud og skilt ratstammen ad.....!
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
Du skal frigøre alle ledningerne ind til kabinen,ellers kan du slå det efter hvis du har en Haynes på bogreolen.Hvad med motor,fødeledninger,batteri osv.?ved ikke hvor langt du er nået,så er det lidt svært at fjern råde...;0)
(permalink) TonniDK Member
Hej jeg har fornyelig taget toppen af min fars 1303er
her er hvad du skal fjerne
alle boltene i bunden som ses under bunden langs varmepanelerne
indendørs de 2 stks i hver side der sidder under bagsædet
De to der sidder udvendigt i bag - skærmkasserne
Ledninger må du selv lige se/skelne. Hvis de går igennem karosse og hen til motor så vil de jo være i vejen og træls når I skal løfte karossen af.
specielt for 1303
inden i kabinen sidder - en eller to bolte - sidder på rammetunnellen og det kan let ses at den (eller de. kan ikke huske) holder karossen ned på tunnelen. (du har self. alle måtter og tæpper ude)
Tag reservehjulet ud, fjern det dæksel der sidder i midten. skru bolten ud, det er til styrtøjsdæmperen - den er boltet ned i rammehovedet, men alt styrtøjet følger karossen - hvis du også gør følgende.
skal bruge en styrekugle aftrækker http://www.biltema.dk/products/product.asp?iItemId=82526 den her var skide god.
Når styrestænger og bolte og møtrikker fra dæmper samt fjederben er skruet af, bør der ikke være flere problemer med styretøjet.
hovedbremsecylinderen sidder på bunden, men reservoiret sidder i karossen
benzintank
ting der gerne må blive siddende:
motor og speedertræk
instrumentbord
rat og ratstamme
styrehuset sidder i karossen (og ikke på forbroen da der ikke er en forbro jo)
skrevet ud fra hukommelsen og i alt hast, så mangler der noget, ja så er jeg ked af det...
tusind tak, jeg prøver......
kan være jeg vender tilbage......
