  Udstødning købes
Jeg søger en udstødning der skal give en 1500 motor på en beach buggy et stort dybt brøl. Helst så meget som muligt.
Nogen der har noget liggende, eller ved i et sted hvor jeg kan finde det?
På forhånd tak!
Billede af motoren kan sendes, da filen ikke virker her inde..
(permalink) The_Buggy_Mann Member
Jeg har et sæt topedo udstødninger liggende i crom, som evt kunne være til salg.. Med dem bliver du ikke i tvivl om hvornår din bil er ude og kører, samtidigt med at jeg fik min bil synet med dem.. Her er et billede af dem på min gamle motor, som du kan se kunne jeg ikke lokke tøsen til at vaske bilen i laaaang tid så alting er lidt beskidt udstødningen incl.
Hej,
Faktisk er det sådan nogle der sidder på min kommende buggy. Jeg troede at der var nogle med endnu bedre lyd. Jeg går efter det bedste af det bedste.
Kanalt herinde fra laver nogen hjemmelavet noget, med nogen MC potter fra T-hansen som har svejer sammen.. Hvis det skal være lyd og du blæser på ydelse af motoren så er det vejen frem.. Men men kan nu ikke helt forstå at et sæt topedo udstødninger ikke er nok..
http://vwnettet.dk/forum/topic/241485
Jeg har ikke hørt den endnu. Men jeg troede ikke den sagde noget standard?
Er det nemt at fjerne rust på den?
torpedo udstødninger er jo altså ikke standard, det er en helt almindelig vw bagpotte jo .. hvis du bare vil have den til at larme kan du da bare pille udstødningerne af og svejse 1 tommer rør på istedet for , men så går din motor da også fløjten, glem nu det der brian gøgl og køb en ordentlig udstødning istedet det vil både dig og din motor blive glade for i længeden, prøv evt. at søge lidt på det istedet , der er skrevet side op og ned om emnet herinde.
desuden har du postet i det forkerte forum , det her er biler der købes og sælges.
du søger jo en motordel , så er det jo det forum du skal ind under :)
