  Hvilken T4 motor passer
(permalink) tofts Member
Er på jagt efter en T4 motor er der en speciel motor nr/model eller årgang man skal gå efter for at den passer i buggien og passer den lige i. Hvilke størelse skal man gå efter 2,0 eller?. Er der andre type motor der lige så goe (tænker på tun). Håber i kan hjælpe. på forhånd tak. jesper
Vw buggy 2,3 supercharger
Prøv at søg på t4 og buggy og du vil finde vildt meget om det emne
(permalink) cardude Member
gå efter en GB. og sørg for at få det hele med, dem med mekanisk benzinpumpe skal have en elektrisk på, da der ikke er pladst til den pumpe når man sætter en t4 motor på en t1 gearkasse.
Er det motor nr der skal starte med GB
[quote=toft`s]
jep det er det. men de er dyre og svære at få fat i.
Køb en 2L busmotor og en 17-1800 personvognsmotor og et nyt 94-96mm cyl. sæt til 2L slaglængde.
Tag krumtappen og plejstængerne fra busmotoren og byg en 2L "personvognsmotor" på ca 100HK
