  VR6 motor i kitcar ??? Købes hvor ???
(permalink) KC Lasse Member
Har set flere tyske biler med sådan motorkonvertering - MEN hva måler sådan en motor ? Den er ikke så dyb enda og da slet ikke bred... MEn den stikker vist ret højt op i motorrummet !!! Nogle mål ville være skønt - går og tænker lidt på en kitcar jeg kunne bygge som ikke nødvendigvis skal have nr plader på..... mere en sjov show bil - hvor får man fat i sådan en motor ???
(permalink) REN Member
http://www.Golf2.dk Mon ikke der er en derinde der har sådan en i gemmerne et sted.. så vidt jeg husker er der af og til en af "dem" der frekventere det her forum. Mener han hedder MichaelF, men er ikke sikker..
R
Tlf: 61713873
(permalink) MichaelF Member
jamen, nu er VR6 motoren jo ikke lige hverdags kost i en golf 2'er, så jeg tror ikk der er ret mange der har en liggende.. det bedste du kan gøre er nok at købe en komplet golf 3 vr6, passat vr6 (sjælden) eller corrado vr6 (blasfemisk at hugge op) fra tyskland, og så tage motor, ledningsnet og styrboks fra sådan en og sælge resten fra.. alternativt ind på vagcars.dk, der er af og til komplette motore til salg, eller find en motor hos en hugger..
mht til mål, så har vi faktisk en defekt VR6'er stående på en palle på mit arbejde, så jeg kan nappe nogle mål til dig på fredag eftermiddag.. kontakt mig lige på en eller anden måde hvis der er nogen specielle mål du skal ha, f.eks fra svinghjuls midte og op eller lign..
når du så har motoren ude, så få skiftet knastkæder på den hvis den har gået over 150.000km, de vil med garanti rasle.. man plejer at sige de holder omkring 200.000 og det er besværligt at skifte i bilen, så gør det mens den er ude.. (det er selvfølgelig nok nemmere på en kitkar hvis man da kan komme til i bagenden..)
nå jo, der er 2 versioner af dem, nyt og gammel type tændingsystem.. den gamle type er med traditionel strømfordeler, den nye er med fordeler løs.. jeg vil mene at den nye type er at foretrække.. _mener_ at de skifter type i 94, men jeg er på ingen måde sikker!
den findes iøvrigt i både 2.8 og 2.9 liters, med hhv 174 og 190 hk.. hvis den skal have ret mange flere heste end det, er trykladning vejen frem.. konvertionel tuning på en VR6 er næsten håbløs, de er svære at drive over 220-225 hk uden opboring, og selv da er 240hk svært at nå, og så koster det kassen.. insugningsmanifoldet er flot, men håbløst designet, og flower elendigt.. trykladning er vejen frem hvis den skal ha mange heste..
det hva hvad jeg såen lige kunne komme i tanke om, ellers spørg du bare, så skal jeg forsøge at svare eller sætte dig i forbindelse med nogen der ved en masse!
Kanon Michael... de mål jeg først og fremmest hungre efter er målene fra centrum af krumtap og ud til siderne samt op og ned - endelig skal jeg også bruge et dybde mål fra motorens anlægsflade (til gearkasse) og ud !!!
Glæder mig - sig endelig til hvis du hører om noget - hellere en køreklar maskine end mange HK.... dog går jeg efter turbo da nemmergøre mit udstødningssystem
jeg napper nogle mål til dig på fredag når jeg kommer hjem fra skole, da jeg er på skolehjem i nykøbing falster pt..
og hvis jeg falder over noget skal jeg nok sige til..
EDIT:
hvorfor egentlig lige en VR6'er? jeg mener, hvis man kan få flance til at montere en VR6 motor på en type 1 gear kasse, kan man vel også få dem til 827 blokke, altså de almindelig 8v og 16v maskiner.. en VR6'er er jo tung som et ondt år, kan ikke være godt for en i forvejen rimelig let fiberbil.. hva med en G60 motor, 160hk std med G-lader, og noget nemmere at hive flere heste ud af end en VR6'er, plus den har vægten med sig.. måske en 16v'er med 139hk..? evt en 1.8 20V turbo fra golf 4, den kan du hive næsten lige så mange penge ud af som du har lyst til..? hvis ikke det skal kunne synes alligevel
(permalink) leo-pol Member
nu i er igang så ta lige og smid den op på en badevægt og se om den kan klare den.....
lasse.... den vejer ad felvet til og to personer kan dårlig hive den hen over gulvet.... jeg har haft en som jeg monteret i buggyen som centermonteret... men bunden var ved at bukke i toritions akslerne så det blev droppet... men det var osse som centermonteret......
men jeg har stadig adabtersættet som du godt må låne......!!!
mvh leo-pol...... du har mit nr....
(permalink) Johnnyr Member
importer en hel bil vr6'er og sælg resten på dba
jeg kender en hugger der skaffer fra tyskland til ok friser
johnny
Ja vægter er jo ikke helt uinteressant.... den må max veje 180 kg i flg min udregninger.... Leo-Pol lyder godt den ringer jeg lige om hvis det bliver aktuelt
hvis man vil have en vr6 motor så kan man da sagtens finde en.....
(permalink) skovbamsen Member
jeg ligger inde med en 2,9L som har været startet op "and thats it" den er sprit ny
10K med box
(permalink) Hye Member
VR6 er et godt valg(hvis den kan være i motorrummet).
Har selv haft en i små 3 år, trækker bare kanon og bliver bare ved med at trække.
Dem der mont. dem bag i en T3 skal hæve motorkassen 10 cm. for at den kan være der.
Hvis du vælge sådam en motorløsning, så tænk lige på køling, sådan en fætter har 2 vandpumper og en meget stor køler med 2 blæser på.
Hye.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
hvorfor ikke bruge en motor fra en alfa 164??? de koster jo ingen ting!!! har selv tänkt på det, men ved ikke hvor jeg får fat på en adapter......
lotus jonas
altså 164 v6 selvfölgelig
(permalink) kaspersen Member
hej lasse
der er en i grindsted der hedder jørgen starup de gamle vw folk fra jylland
ved hvem jeg taler om. han er også på dette forum men kun sjælendt han kalder sig
bobbel mener jeg han lagde en i en bobbel og smed 2 webere på samt anden knast
hvis du kunne finde fram til ham eller der er nogen der har hans tlf nr. jeg har den ikke mere men farmer må have den???
carsten
jeg har taget lidt løse mål, gearkassen var som skrevet monteret, men dette er ihvertfald max mål..
håber det kan bruges..
(permalink) Hammer Member
http://www.bilgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=487460
der er en til salg lige nu...
