  kompression til knast omkring W110
(permalink) Hummel Member
Nye toppe kræver åbentbart ny knast også... Og da en knast i W110 området passer bedst ind tilat mit andet grej, skal jeg hører om 9,31:1 er passende komp??? Er der nogen der har kørt med dette før??? Hvis det er for meget så skaljeg bare have knasten der passer til den kompression... Men mener farmer har skrevet at han havde nogen bedre en Engle, nogen "nye"....??
Ellers ikke noget jeg skal forbedrede mig på når jeg skifter knast fra W130 til W110????
stålskiver mellem cylinder og blok, eller kobberskiver/pakninger mellem top og cylinder.... de fåes fra 0,25 til ? (meget)
det er den nemmeste måde at sænke din kompression på...... det er godt nok ikke det du spørger om, men det er til gengæld det du bør vide ;-)
;-) Så 9,31 er for meget til W110.... Så skal jeg have en "større" knast??? Nogen der kan sige hvad for en???
Vil ikke ændre vendehøjden... når motoren har kørt med mere komp en det.
drop nu det der med vendehøjden..... idit tilfælde skal du altså bare forsøge at ramme en fornuftig kompression - og det nemmeste er så med skiver som beskrevet!
