  Koblingen vil ikke tag fat?
(permalink) klokmose Member
Så fik jeg motoren til at starte. Men den flytter sig igen steder. Det er som om koblingen ikke griber. Har justeret koblingen så armen står cirka lodret og der er den der bue på kablet, den går godt nok op ad, men det har vil intet at sige? Kan jeg have sat min scat skifter så jeg ikke kan fange et eneste gear?
(permalink) holmnibe Member
der skal være frigang i koblings pedalen
Frigang er der ikke meget af. Men der stikker kun 10mm kabel ud af ving møtriken. Har i forresten en god måde at juster kobling på
? Syntes godt nok det er svært at komme ind til møtriken og ikke mindst dreje på den når den er spændt op
der SKAL være 10 mm frigang i pedalen - er der ikke det har du lavet noget forkert - og ja det er svært at stramme den og løsne den - så du må på den igen ...
er det den samme kobling og motor som du altid har kørt med
Har næsten lyst til at pille motoren ud, for at skabe plads. Men ja, det er helt samme setup som jeg har kørt med uden problemer. Den griber slet ikke. Gider ikke engang og fedte.
Ha
Lidt pinligt, men efter at have skiftet bunde, passede stoppet til koblingen ikke, så improviseret selv et stop, som vidst lige stoppede pedalen lidt for tidligt. Men den skal dog stadig justeres helt ud, så den sidder helt for enden af kablet
det har den vel også gjort før så - eller har du skiftet det der yderkabel også der sidder imellem gearkassen og bunden- og i så fald har det samme længde som det gamle ?
