  Hjælp! Gearskifte problemer
(permalink) Lange Member
Har her de sidste par dage haft problemer med mit gearskifte. Den er stort set umulig at få i gear uden at man kommer til at børste tænder, og det gælder stortset dem alle, også bakgearet!
Har en idé om at det måske kan være koblingen som ikke slipper helt, for når jeg kobler ud og starter bilen,vil den godt køre fremad!
Nogen som har prøvet noget ligende?
Ps. bilen er fra 53´ og har den tilhørende splitgearkasse!
41791477
Kablet kan være ved at springe og er derfor trukket lidt længere. Prøv at stramme det op nede ved gearkassen. Hjælper det for en kort periode er det enten din udrykkerarm der er træt og på vej til at knække eller dit kabel.
/Kasper
(permalink) KC Lasse Member
/Kasper
Yep enig
oki må kigge på det når jeg finder tid! Er det nemt nok at komme til eller er det besværligt?
41791477
Røven på bukke, ind under bilen. Bag motoren sidder udrykkerarmen på gearkassen i bilens førerside. Du spænder "bare" vingemøtrikken. Giv den en 3omgange og prøv koblingen igen.. Det kan godt være lidt groet sammen dernede men tålmodighed, en polygribtang samt et par stærke fingre og WD40 så kører bussen.. Lad være med at forsøge at trykke armen tilbage og så sætte noget i klemme.. Det gør herre nas når den svirper henover dine fingre og klemmer dem fast oppe under bilen (Been there done that a million times).. ;)
Ring hvis det går helt i spas Lange..
/Kas
60890001
