  Bremser - hva gør jeg?
(permalink) Matthias Member
Jeg har skiftet bakker, cylindre, rør, slanger og hovedcylinder på min 1303.
Jeg kan simpelthen ikke får "tryk" på pedalen.
Jeg har prøvet på forskellige måder.
1. Har udluftet ved at sætte et jernrør på pedalen således at den kunne træde pedalen så jeg kunne spænde udluftventilen og så slippe pedalen igen.
Altså samme måde som hvis man var to personer.
Jeg har udluftet således jeg ikke kunne se mere luft.
2. Har prøvet med en udlufter til at sætte på kompressoren, med den har jeg kørt bremsevæske gennem systemet m. tre gennemopfyldninger (uden der løb luft i)
Til sidst har jeg brugt jernrøret igen - ingen luft i systemet.
Jeg har spændt bakkerne helt i bund - pedalen kan stadig trædes i bund.
Jeg har tjekket for lækager i alle koblinger og samliger - og spændt dem alle efter!
Jeg aner ikke hva mere jeg kan fejlsøge... skal til syn mandag og har allerede brugt alt for mange dage på de bremser...
Hvis nogen vil hjælpe, så henter og bringer jeg gerne :-)
Ti tag i skridtet er bedre end ti skridt på taget.
prøv at udluft hovedcylinderen inden du lufter ud ved hjulene - er det stadig galt er der nok gået en pakning i hovedcylinderen ... meget normalt når man træder pedalen i bund , der sidder skidt i cylinderen der hvor den plejer at arbejde - når den så kommer i bund ødelægger den pakningen ...
der er dog et alternativ - man kan på visse bobler skrue/justere den pind der går ind i hovedcylinderen fra pedalen af - men er det det samme system du altid har kørt med som stadig sidder på og det har virker perfekt tror jeg dog ikke det er dette ...
hvordan udlufter man hovedcylinderen for sig selv?
Ved ikke om den pind er justerbar, det har virket i den gamle kreds - men ved ikke om der kan være forskel på hovedcylinderne?
man løsner bare et bremserør når der er tryk - ligesom når man løsner udluftningsskruen når der er tryk ...
havde du en etkreds på før og har du en et kreds på nu burde det være det samme..
er det ikke det ved jeg ikke hvad der kan være galt.
held og lykke ;-)
(permalink) KC Lasse Member
Har selv været der hvor du er..... den dims der hjalp mig til tryk for sådan en slange fra hjul ventil til bremsevæskebeholder låg.... de ca 2 bar trykker væsken igennem system og du kan lufte hele system ud alene....... de kan købes i Cardic kan jeg se i deres katalog....... sørg for der hele tiden er 2 bar i dit dæk imellem hver udluftning......... lig en klud rundt om låget på beholderen da den godt kan "støve" lidt med væsken...........start med højre baghjul...venstre baghjul.....højre forhjul osv.....
Nu har jeg prøvet at sætte slangen på på det rør der sidder direkte på hovedcylinderen på hhv. for og bagkreds. Der er ikke luft i...
Har også prøvet at justere på pinden bag pedalen.
Intet virker... tuder snart :..(
Jeg lover guld og grønne skove (og citronmåner) til den der får det til at virke....
Hvis du har sat nye bremsecylindre i, så prøv at pille tromlen af, sæt en slange på udlufter niplen lad slangen gå ned i en sodavands flaske, lad slangen blive fyldt godt op med bremsevædske, og med niplen løsnet trykker du så cylindren sammen med fingrene, der kan SAGTENS være lidt luft inde i en helt ny cylinder som ikke vil kravle ud af sig selv, held og lykke.
Mvh. Niels.
tlf. 20493419.
Husk, udlufter niplen skal ikke løsnes 100%, hvis der er frit gennemløb kan luftlommer have tendens til at blive hængende, så hellere lidt tålmodighed, og lad vædsken kravle ud........
tlf. 20493419.
(permalink) Djernis Member
Har du prøvet at spænde dine bakker helt ud???
Og så lufte ud bagefter. Hvis dine bakker er helt ude og du stadig ikke kan få pedal på, så har du et problem.
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
Har du løsnet håndbremsekablerne helt?
